Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Was ist das für ein Geräusch?
    Standard Was ist das für ein Geräusch?
    Moin Moin,
    lange Rede gar kein Sinn
    Ich bin letztens auf der Autobahn gefahren und da hat es angefangen...
    Bei 120 km/h kam in unregelmäßigen Abständen ein kurzes metallisches Geräusch aus, ich würde sagen der von mir als Fahrer aus linken Seite des Motorraums. Sicher bin ich mir dabei aber nicht.
    Zudem gab es einmal den Fall, dass die Leistung für den kurzen Moment des Geräusches einbrach.
    Ich habs dann gestern nochmal analysiert und folgendes festgestellt:
    Das Geräusch ist nicht abhängig vom Gang (habe es im 5. also auf der Autobahn und dann nochmal im 1. und 2. feststellen können).
    Das Geräusch entsteht immer bei so rund 3000-3250 Umdrehungen.
    Ich fahre mit Gas und auch hier habe ich nochmal auf Benzin gewechselt, das Geräusch kam trotzdem.
    Das Geräusch entsteht auch im Leerlauf.
    Auch hier gab es während des Geräusches einen kurzen Leistungsverlust.
    Ich habe das Geräusch auch mal aufgenommen. Bei 8, 48, 56 Sekunden und bei 1min 8 sek hört man das kurze Geräusch. (Ihr müsst es ziemlich laut machen um es zu hören)
    Leider ist die Datei zu groß, deswegen hier ein YouTube-Link: https://youtu.be/IZcoC1nG15g
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Liebe Grüßeee
    Lutz
    Moin. Wirklich schlecht zu analysieren.
    Vielleicht ein Lager einer Rolle oder Wasserpumpe oder Lichtmaschine wo so langsam was frisst.
    Hast du denn im Stand mal in den Motorraum geguckt, ob es da schon von irgendwo etwas erhöhte Laufgeräusche gibt?
    Klingt wie der klassische lockere Hitzeschutz am Kat oder sonst wo am Auspuff.
    Habe evtl. an einen zu Lockeren Riemen gedacht der bei der größeren Belastung durchrutscht
    Ja das habe ich schon längst akzeptiert mit gehts um dieses kurze quietschende, metallische Geräusch.
    Man muss dazu aber auch sagen, dass ich das Klassische knacken vom Kupplungspedal habe und es beim Lenkgetriebe sifft. Muss also ständig nachfüllen (War noch nie im minnimum).
    Kupplung wurde letzten Sommer neu gemacht.
    Riss im/am Krümmer (Metall an Metall)?
    Fürth/Bayern
    Also ich würde auch sagen, das das ein Blech ist das bei einer bestimmten Drehzahl vibriert ( Auspuff, loses Kabelbaumhalter.... )
