Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 17 von 17
Thema: D14 Zylinderkopfdichtung durch AC-Kompressor defekt???
    Dann würde ich auf evtl fehlendes Kältemittel und entsprechende Kompressorleistung tippen.
    Deine Schilderung deckt sich mit der vom Micrafahrer (55PS).
    Wenn der Kompressor mehr und länger arbeiten muss und evtl schwergängig ist bzw nicht den Durchsatz generiert der nötig ist, bedeutet das ja eine Mehrbelastung.
    Ob das nun dazu führt das ZKD durchpfeift kann ich mir so auch nicht erklären.
    Die Kühlleistung vom EK mit R134a war noch nie auf "VW-Niveau" wie ich finde. Es kommt ca 12-15°C kalte Luft wenn sie "gut" läuft. Bei meinem EJ6 wurde das damals mal gemessen nachdem das Kältemittel erneuert wurde.
    Ich würde mal einen gebrauchten Kompressor probieren und anschliessend den Wärmetauscher angehen. Ich meine, ich habe sogar noch einen vom prefl EJ9 falls du mal testen magst.
    Geändert von Alf (25.06.2021 um 14:45 Uhr)
    Ich teste jetzt erstmal ohne die Klima und schaue wie es sich verhält. Mal schauen ob ich die Klima nochmal mache bzw. wie es mit dem Civic weitergeht.
    Aber Danke schon mal für dein Angebot. :-)
