Ich hoffe, das passt am Besten in diesen Bereich.
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, über das Flash Pro für den K20Z4 (FN2) die Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen, alternativ die Höchstdrehzahl im 6. Gang (und nur da)?
Vielen Dank und Gruß
Man kann einen Speed limiter einstellen. Ausprobiert habe ich das aber bisher nicht
Rein Interesse halber, warum sollte man sowas wollen?
Das funktioniert mit der gleichen Begrenzungsreglerfunktion wie beim Drehzahlbegrenzer, allerdings nicht so genau, da das Geschwindigkeitsignal, dass das Regelungssollsignal darstellt, weniger genau als die Drehzahl aufgelöst wird, die deutlich sensitiver ist. Aber das stört nur dann wenn der Leistungsbedarf für 1 km/h mehr deutlich abnimmt (z.B. bergab), dann kann es zu einer Schwingung um die Sollgeschwindigkeit kommen. Da muss man mit den Regelparametern für Zündung und Sprit spielen, was sich wiederum auf die Drehzahlbegrenzungsfunktion auswirkt. Ist halt Hondata.
2 Liter Saugmotor,
360 PS@10.000/min,
Danke, habe es mir auch in der Hondata-Hilfe angeschaut und mit Hondata-Vertretung telefoniert. Soll funktionieren über den Speed Limiter.
Da ich mich in dem Geschwindigkeitsbereicht ohnehin nicht aufhalten werden, sollten da dann wohl auch keine Grenzbereich-Probleme auftreten ;-)
