Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: BB6 H22A8 Kupplung rutscht nach paar Kilometern erneut
    e.V. Mitglied Avatar von Sir G.
    Erkelenz
    Standard BB6 H22A8 Kupplung rutscht nach paar Kilometern erneut
    Hallo erstmal,
    war lange nicht hier aktiv. Schön das es euch noch gibt
    Bei meinem 99 er BB6 H22A8 2.2 mit 200 PS rutscht die Kupplung nach bestimmter Fahrzeit. Anfangs ist alles normal bis zu einer halben Stunde, dann fängt langsam an.
    Man gibt Gas der Motor dreht bzw Drehzahl steigt aber Schub zu gering. Wenn man weiter fährt geht gar nichts mehr kann man nichtmal Kuppeln. Nach Abkühlung bzw paar Stunden kann man wieder normal fahren,erneut hält wieder für ca 30 Minuten dann fängt die Geschichte wieder von vorn an.
    Am meisten hält es nachdem man frisch die Kupplung erneuert hat. Für ca 1,5 Std
    Der Vorbesitzer hat es mir so verkauft, sagte das ich die Kupplung erneuern musste. Er hätte es mal gemacht.
    Habe die Kupplung komplett ausgetauscht. Hat nichts gebracht.
    Danach habe ich erneut das Getriebe ausgebaut und habe die Kurbelwellensimmering samt Dichtung erneuert. Hat leider auch nichts gebracht.
    Hydraulik Öl ist neu und gut entlüftet.
    Die innen Seite der getriebklocke war ziemlich mit öl beschmiert. Da es nicht motorseitig kommt muss es ja vom getriebeseite kommen, wo ist denn bitte der dicht Ring dort?
    Oder es tropft Öl oben vom Kopf herunter von der deckeldichtung, sensor oder zundverteiler o. Ä.. Werde ich demnächst kontrollieren.
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte oder sonstiges?
    Weiss dann nicht mehr weiter.
    Motor läuft einwandfrei.
    Wenns klappt stelle ich mal paar Bilder rein.
    https://bilderupload.org/bild/295254997-img-20211002-114757
    https://bilderupload.org/bild/1b8955158-img-20210927-163551
    https://bilderupload.org/bild/b23f55269-img-20210930-194415
    https://bilderupload.org/bild/2afe55327-img-20210930-183034
    Geändert von Sir G. (15.02.2022 um 20:22 Uhr) Grund: Bilder hochladen
    Sachsenland
    Da kann eigentlich nur Öl vom Getriebe rankommen. Also Dichtring der Getriebeeingangswelle.
    Getriebegehäusesimmerring wäre auch meine Schätzung. Hatte ich am DC2 auch vor ein paar Jahren.
    https://www.hondaforum.de/forum/show...=1#post2568823
    Erkelenz
    Danke für die Antworten. Hätte ich mal die erneuert obwohl ich die Teile bestellt hatte.
    Hab mich damals nicht in die Innereien des Getriebes getraut. Werde ich wohl müssen. Werde berichten ob es geklappt hat, dauert aber noch bisle. Bis bald.
