Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Honda Type R kurzes Kennzeichen?
    Standard Honda Type R kurzes Kennzeichen?
    Hallo, bin neu hier und habe mir einen R Fk8 Bj. 2018 zugelegt. Händler meinte, kurzes Kz wäre kein Problem. Ging hinten auch super, bis auf den Kleber, den das Autohaus unter das Kz geschmiert hat. Aber das entfernen sie noch.
    Vorn ist unter dem Kz-Halter allerdings noch ein Kz-Träger, welcher sich von Außen nicht demontieren lässt. Bevor ich aufwändig die gesamte Stoßstange abbaue, wollte ich mal hier fragen, welchen Abstand die Bohrlöcher in der Stoßstange haben und ob diese durch ein 42er Kennzeichen verdeckt werden.
    LG
    Geändert von beamtenzicke (17.02.2022 um 18:48 Uhr)
    Du meinst das Teil (Nr 12): 71145-tgh-e00 --> https://www.parts-honda.uk/honda-car...4/B461/5/30854
    Wenn sich hier niemand meldet würde ich nach Bilder schauen, ob jmd das Teil rumgedreht fotografiert hat. So kann man grob abschätzen ob ein 42er passt.
    Zum Bsp: https://www.ebay.at/itm/HONDA-Civic-...EAAOSwzC1fY4Nu
    Ja genau dieses Teil. Hab schon nach ner Stoßstange geschaut. Da sind 2 Löcher vorgebohrt. Sieht knapp aus. Hab heute mal eine dünne Angelschnur vertikal zwischen Halter und Stoßstange bis zur Schraube gezogen. Könnte ganz knapp hinter dem 42er Schild verschwinden. Hatte den Tipp von einem Bekannten. Manchmal kommt man auf die einfachsten Ideen nicht.
    Mhh, ja. Da hatte er eine gute Idee...... Die werde ich mir mal merken und zukünftig als meine ausgeben
    Honda-Szene-MV Avatar von BARRICADE
    Rostock
    Moin moin, schönen Gruß von der Ostsee.
    Zum KennzeichenHalterHalter......kann ich leider nicht viel sagen, der Vorbesitzer hatte den schon abgebaut.
    Ich lehne mich jetzt aber mal weit aus´m Fenster.......hab mal irgendwo gehört das man den in der Mitte zerschneiden soll und dann bekommt man den raus gefummelt ohne die Stoßstange abzubauen.
    Aber wie gesagt.....ich geb da keine 100% drauf.
    Zu den löchern....42ger.....könnte knapp werden.
    Ich hab nur ein „normales“ Kennzeichen und die Löcher sind schon echt weit außen.
    Die haben bei mir nachträglich Löcher gebohrt wie mit ner Shotgun.......
    Messen müsste ich mal schauen.......meins Vorne ist sicherheitshalber geklebt in Halter.
    Aber ich könnte morgen nach der Arbeit mal versuchen zu messen......ungefähres Maß wird ja reichen denk ich mal.
    Hier mal noch 2-3 Bilder wie es dahinter ausschaut und wie ich das gelöst habe mit dem Kennzeichenhalter.
    Vorne
    Hinten
    Das wäre toll. Ungefähres Maß reicht ja. Also vorn. Hinten überdeckt das Schild.
    Wie kann man hier Bilder hochladen?
    www.abload.de
    Ich bin da wohl zu unbegabt. Bin auf den link, hab sie von der Festplatte des Handys hochgeladen, war beim zweiten Versuch auch angemeldet...und wie geht's dann weiter? Weil hier sind sie nicht😎
    Hab es jetzt irgendwie hinbekommen. Könnt ihr die Bilder sehen?
    Grüsse nach PN.
    Ja nun, das passt doch. Bindfaden genommen und hinter dem Halter mal aussen durchgezogen. Dann bekommst du ja ziemlich genau aufgezeigt wo die Löcher sind
    .directupload.net/file/d/6469/nxz5ntm7_jpg.htm
    https://www.directupload.net/file/d/...uea5l4_jpg.htm
    Der Abstand der Löcher ist leider doch 45 cm. Und das blöde sind noch die kleinen Löcher oben drüber.
    Geändert von beamtenzicke (24.02.2022 um 17:52 Uhr)
Stichworte
