Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 62
Thema: JDM Civic Kombi
  1. #46
    Kam an nachdem das Auto schon bei Umbrella stand, ich werde auf jeden berichten wie es sich am Auto macht.
  2. #47
    Aktuell warte ich auf die eVB Nummer.
    Papiere hab ich alle. Euro2 hat er also nicht teuer.
    Ich hoffe das die Karre wegen dem Motor als CRV RD1 durch geht. Das ist von den Typklassen noch recht human und ich hatte vor den unter Vollkasko laufen zu lassen.
  3. #48
    Denke eher die werden den als Civic einstufen, so vom Aufbau her. Aber mal schauen :-)
  4. #49
    Wegen dem Motor ist er als CRV eingestuft.
    Anmeldung war holprig, 125€ extra wegen nicht vorhandener Leuchtweitenregulierung.
    Kennzeichen ist ein Serienkennzeichen, weil die IT nicht richtig funzt. (Hackerangriff vor 5 Monaten) Musste natürlich vor Ort erworben werden.
    Kleines Kennzeichen ist nicht möglich ohne das Fahrzeug zu begutachten, doof das hinten auch normale passen, also wird das nie was.
    Also bissel über 200 Euro für den Spaß und irgendwann wenn alles wieder läuft darf ich da nochmal hin.
  5. #50
    Na Glück gehabt. Schon krass, wo die mittlerweile für solche Sachen haben wollen.
    Mit dem Kennzeichen gibt in fast jedem Landkreis Diskussion. Selbst bei unserem Behördenfahrzeug (!) hat die Zulassungsstelle wegen der Kennzeichengröße rumgemault
  6. #51
    Naja, wenn ein normales passt warum sollen die dann auch ein 125er rausgeben?
    Ein großes Kuchenblech kannste natürlich immer bekommen. Aber ich finde ein normales dann auch deutlich schöner.
  7. #52
    Na weil JDM.
    Die ham sich aber auch immer, Deutschland...
    Dem Typen in der Zulassungsstelle haben zuerst auch nicht die 2 Zettel von der HU/AU gereicht, der wollte noch was anderes haben, wahrscheinlich meinte er nen Fahrzeugschein.
    Dienstag hol ich das Auto, hoffentlich macht das Wetter mit und nichts verabschiedet sich.
    Geändert von Chris84 (08.03.2024 um 22:28 Uhr)
  8. #53
    Auto gestern ca. 450 km nach Hause gefahren. Die Bahnfahrt dahin war trotz Streik recht angenehm, wenn auch eine Stunde länger.
    Ausser das die ZV nicht mehr funktioniert, ich den Kofferraum nicht auf kriege, weil nicht die originale Kofferraumklappe mit nicht passendem Schloss, war es ganz ok.
    Ziemlich laut das Auto, mal gucken was man da noch machen kann. Bin halt doch schon älter das es mich auf längeren Strecken etwas stört.
    Auf dem Heimweg noch die silberne Front eingesammelt. Motorhaube musste vor Ort getauscht werden, den Rest konnte ich irgendwie in den Kofferraum schieben.
    Gab sogar nen Daumen hoch.
  9. #54
    Hab in letzter Zeit nicht viel gemacht, weil nicht soviel Zeit.
    Die Heckstoßstange hab ich mit dem Heißluftfön etwas gerichtet, ganz zufrieden bin ich noch nicht, aber sie sitzt jetzt etwas besser.
    Etwas Rost habe ich auch entdeckt, bleibt bei dem Alter wohl nicht aus.
    Wollte das mit Owatrol bearbeiten und über die Ecken transparente Dichtmasse machen.
    Unter der Dichtung in der Pfalz ist Owatrol wahrscheinlich das Beste und einfachste.
    Die Heckleuchten wurden mal mit irgendwas transparentem abgedichtet.
    Beim fahren klapperte etwas hinten Beifahrerseite was wie ein Hitzeschutzblech klang gegen das etwas davor kommt, nur leider ist unter dem Auto kein Blech was sowas verursachen kann, auf der Seite ist nicht mal die Abgasanlage.
    Die Klammern der Stahlflexleitungen hinten waren zwar dran, aber nicht in der Nut weshalb die ein bisschen locker waren, vielleicht kam das Geräusch daher.
    Seitenschweller sind nur so drauf geschraubte über den OEM, das gefällt mir auch nicht so richtig, aber mit OEM sieht es total bescheiden aus, Heck zu tief mit dem angeklebten und verspachtelten Heckansatz.
    Heckspoiler Bremslicht war außer Funktion, was normal ist wenn der Stecker nicht dran ist. Ein anderer Spoiler ist aus Japan unterwegs da die Kappen oben nicht mehr neu lieferbar sind und man diese einzeln auch nicht kaufen kann.
    Ein anderes Panel für unter dem Lenkrad ist auch dabei weil meines Löcher hat.
    Abgerundet wird das ganze noch von einem Werkstatthandbuch für den Orthia.
    Eine Facelift Heckstoßstange wäre auch cool aber erstmal eine finden und dann der Preis... Hatte einen gefunden der 500 Euro für den Versand in Container möchte, aber da fehlt es dann noch am richtigen Teil.
    Gesendet von meinem AC2003 mit Tapatalk
  10. #55
    Würde die Dichtmasse auf jeden Fall soweit entfernen bis sauberes Blech zum Vorschein kommt und den Rost auch weitestgehend mechanisch entfernen bevor du da mit Owatrol oder ähnlichem rangehst.
  11. #56
    Ja so werde ich das auch machen.
  12. #57
    Ein paar Kleinigkeiten haben sich ergeben.
    1. Ein kleines Sound Upgrade mit einem Match DSP und dem passenden Woofer.
    2. Ein EE8 Kopf samt ASB und DK gekauft.
    Der Plan ist einen B20Z Block mit diesem Kopf zu versehen und dann wird das Motörchen getauscht. Da ich nicht allzu tief in der Materie bin hab ich zum Glück "Mr. Honda" an der Hand der das schon öfter gemacht hat und mit dem ich diese Reise antretten werde.
    3. Beifahrerfußraum ist etwas feucht wenn es regnet.
    4. Ein hinterer Griff ist abgebrochen... dabei bin ich alles andere als stark.
    In ein paar Tagen darf die bunte Kiste auch wieder gefahren werden.
    Gesendet von meinem Pixel 8a mit Tapatalk
    Geändert von Chris84 (26.02.2025 um 13:29 Uhr)
  13. #58
    Kreis Soest/Erwitte
    Das würde ich an deiner Stelle sofort alles richtig entfernen.
    Die ganze Dichmasse entfernen und gucken wie weit der Rost darunter gewandert ist.
    Heckverkleidung demontieren und gucken wie es da drunter aussieht.
    Rost weck schleifen, Brunox Rostwandler drauf, Grundieren, Lack drauf. Klarlack drauf und anschließend alles mit Sprühwachs versiegeln.
    Alles andere wäre zu schade für dein schönes Auto.
  14. #59
    Ich hatte den Rost letztes Jahr entfernt und das ganze grundiert damit es nicht weiter rosten kann. Werde ich dieses Jahr aber richtig machen, die Sachen hab ich schon liegen/stehen.
    Macht es Sinn vorher noch mit Owatrol zu arbeiten?
  15. #60
    Kreis Soest/Erwitte
    Rost weck schleifen und nur Grundierung drauf bringt fast nichts.
    Je nachdem was es für eine Grundierung war sind die ohne Decklack Wasser und Luft durchlässig.
    Mit Owatrol habe ich keine guten Langzeit Erfahrungen gemacht.
    Da ist Brunox 10 mal besser, meine persönlich Erfahrung.
    Ganz wichtig ist bei den ganzen Rostwandlern, nicht mechanisch den Rost weckschleifen.
    Damit besteht die Gefahr das du die Poren heißgeschliffen zuschmierst und das Zeug nicht alle Roststippen erreicht.
    Dann kommt die braune Pest nach 6 Monaten wieder durch und du wunderst dich und denkst dein verwendetes Produkt ist kacke.
    Das Brunox hat den Vorteil dass es nach dem trocknen gleichzeitig eine Epoxy Grundierung bildet.
    An nicht sichtbaren stellen trag ich nach dem aushärten vom Brunox, Brantho Korrus 3in1 auf.
    3 Tage trocknen lassen. Lack drauf und wenn der ausgehärtet ist Mike Sanders Wachs oder Carlofon Super Wax PLUS.
    Das Carlofon Zeug hat den Vorteil das es einen nicht klebenden Trockenfilm bildet, Transparent ist und nach dem die Lösungsmittel verflogen sind bis 180 C° nicht verläuft.
    Das sind meine Erfahrungen nach 32 Jahren Honda Civic`s J
