Hallo, mir hatte jemand auf der Beifahrerseite vorn Luft komplett abgelassen und der Sensor hat nichts angezeigt. Autoverkäufer sagt, dass das bei schnellem Druckverlust so ist. Stimmt das oder ist der Sensor defekt? Bin noch in der Garantiezeit.
Hast du denn überhaupt einen drucksensor verbaut?
[S] OEM 15" AluFelgen 4x100
Vermutlich nicht.
Es gibt ja zwei Systeme. Einmal die direkten, die über echte Sensoren den Reifendruck und die Temperatur messen und dann die indirekten, die über die Raddrehzahlsensoren messen. Bei letzterem gibt es wohl keine Chance, einen "Standplatten" zu erkennen.
Hast Du eine Anzeige des Reifendruckes und der Temperatur im Display ?
R.I.P. my friends, Armin (Negro) † 21.07.2007, Karsten (Hondarossa) † 30.07.2007
92er EG3 milano-red, No. #9606 #D13Z6 1,3l VTEC Flüssiggas @427000km
RIP
Nein hat er nicht. Honda = indirekt
Der R hat ein indirektes System.
Er zeigte aber den Platten auch bei Fahrt nicht an. Und eine Woche später den erneuten Druckverlust auch nicht. Da war es noch kein Platten.
Schau mal hier. Dort ist das gut erklärt.
https://www.bundesverband-reifenhand...rekte-systeme/
