Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Anzugsdrehmoment Querlenker oben Honda Civic
    Standard Anzugsdrehmoment Querlenker oben Honda Civic
    Moinsen,
    ich finde nirgends im WHB das Anzugsdrehmoment für die beiden rot eingekreisten Schrauben.
    Hat jemand eine Idee?
    [IMG][/IMG]
    Avatar von Sorieet
    Für welches Modell denn genau?
    Für '92-'95 sind es M10x1,25 mit 28 Nm.
    MA8 Bj. 96
    Aber sollte ja soweit gleich sein.
    Schon mal besten Dank
    Bayern
    Knall fest die schaise mit gayful
    Habe ich nicht..mein muskelloser Körper neigt zu stumpfer Gewalt.
    Nachtrag zum Thema 28Nm bei an beiden Schrauben. Das ist defintiv zu wenig!!!! Ich hatte schon länger beim vollen einfedern ein knacken aus Richtung der Lenker. Habe dann auf verdacht nochmal das obere Traggelenk getauscht, da es recht schwergängig ging. Schrauben wieder mit knapp 30Nm angezogen.
    Ende vom Lied, auf beiden Seiten haben sich die Muttern gelockert und das knacken verursacht. Habe die Muttern jetzt mit Loctite eingeklebt und mit ordentlich Bums angezogen. Knacken ist seit her weg.
    @Andre: Da hattest du wohl recht mit "anknallen" ;-)
    Sachsenland
    Beim Prelude sind da auch nur 30 Nm angegeben. Gut zu wissen!
    Das Trag- bzw. Führungsgelenk wird aber mit 40 Nm angezogen und soweit fester, bis die Schraubenlöcher passen. Dann Sicherungssplint durch. Da lockert sich nix.
    67454 DÜW
    Bei oberen Querlenker ist die Einbauposition nicht Unwichtig. Ich hoffe Micha, du hast die mit der "Positionslehre" ausgerichtet vor dem anziehen?! Zumindest im EK war es so.
    @fischi: Ja, dass ist richtig. Das Führungsgelenk wird auch nur mit der Newtonzahl ( bitte auch nur mit den 30-40Nm!) angezogen,da es dort ja quasi durch die Aufnahme und den Splint nicht weg kann. Mir ging es um die beiden Schrauben rechts und links!
    Und da gab es laut WHB keine Anzugsdrehmomente.
    Das erste mal habe ich Maß genommen, so wie er eingefedert da steht und die im ausgebauten Zustand mit den 30Nm angezogen. Jetzt habe ich den Dämpfer ausgebaut, das FW soweit eingefedert wie er normal steht und dann im eingebauten Zustand angezogen.
    67454 DÜW
    Hat der Dome nicht zwei 5mm Löcher im Blech links und rechts wenn man vor dem Rad sitzt? Man hebt Querlenker hoch, schiebt ein Metallstift in die Löcher und legt den Querlenker drauf. Das ist seine vorgeschriebene Position. Sorry für off topic.
    Also beim MA/MB wird der Querlenker von oben geschraubt und nicht wie beim EJ/EK von der Seite am Dom. Ich habe einfach den Abstand im eingefederten Zustand zwischen Lenker und Innenkotflügel gemessen.Ansonsten handfest und dann soweit einfedern wie er normal null steht und dann anziehen.
    67454 DÜW
    Okay, das wusste ich nicht. Dachte die haben gleiche Konstruktion weil die MA/MB und EJ/EK ungefähr aus der gleiche Epoche stammen. So wie du es gemacht hast ist aber auch richtig.
    Alles zusammen bauen, alle Schrauben festziehen, die keine Vorspannung sehen, die anderen nur handfest ansetzen. Wenn alles zusammen ist, zweiten Heber unter die Achse und soweit anpumpen, bis der das e Achse beginnt anzuheben. Jetzt alles festziehen und fertig.
    da muss man doch nichts messen!? Und besonders so fahrzeugseitige Fixpunkte taugen bei einer Tieferlegung ja nichts mehr!?
    Edit: Für Verschraubungen ohne konkrete Angabe ist entweder der Wert nach DIN anzuwenden oder aber das Lindemann’sche Gesetz, “Festknallen, bis die Fingergelenke weiß werden.”.
    Geändert von SPY#-2194 (16.11.2025 um 10:53 Uhr)
    Steht doch auch so oben. Tiefergelegt ist da nix und letzendlich war es mit dem messen auch nur das ausschließen, dass es nicht an Verspannung oder ähnliches liegt. Da der Fehler auch nur sehr sporadisch und bei langen tiefen Bodenwellen war.
    Bayern
    Herrlich. Hätte ich noch eine Signatur dann wäre der Text da jetzt drin.
    Ich hatte da im crx schon immer ES Einsätze.wären es originale würde ich halt vor dem anziehen in grob den arbeits/einfederbereich festziehen.
    Geändert von AndrEE (17.11.2025 um 19:45 Uhr)
