Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: KW Gewindefahrwerk Reperatur
    Meiningen
    Standard KW Gewindefahrwerk Reperatur
    Bei meinem KW VAR 2 ist ein Dämpfer undicht, bei KW selber gibt es ja nur das komplette Federbein
    Hat jemand eine gute Adresse wo man das Fahrwerk bzw. den kaputten Dämpfer reparieren lassen kann ?
    Avatar von OLDSIMME2
    Thüringen
    Hallo Vtec_Power ,
    ich hatte damals bei der alten KW Variante 1 ebenfalls das Problem einer Undichtigkeit der Kolbenstange . Es war eine Abplatzung an der Stange selbst . Fahrwerk war Variante 1 Stahl verzingt und Kolbenstange war verchromt . Also Federbein ausgebaut und Domlager , Scheiben , Puffer , Feder und Schmutzhüllse abgenommen . Das Federbein an der Gabel eingespannt und die Verschlussschraube wo die Kolbenstange rauskommt , aufgeschraubt . Die Kartusche aus der Federbeinhülse entnommen und alles in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Kartusche wieder eingebaut . Bei dem alten Dämpfer waren rosa farbene ALKO-Kartuschen drin . Die neuen waren schwarz farbene eines anderen Herstellers aber von KW selbst . Habe beide Kartuschen der Achse getaucht . Also dort hingeschrieben und noch angerufen , danach die alten Kartuschen verpackt und hingeschickt und kurze Zeit später zwei Neue bekommen . Bezahlt . Eingebaut . Gefreut da alles gepasst hat und Fertig .
    Ich glaube nicht das die diese Kartuschen zerlegen und aufarbeiten .
    Grüße und gutes Gelingen
    Geändert von OLDSIMME2 (17.12.2023 um 11:26 Uhr)
    Meiningen
    Moin,
    ja die ALKO Dämpfer sind meistens verbaut, werden aber nicht einzeln verkauft
    Cologne
    Hey,
    schonmal KW direkt Kontaktiert unter: Garantie und Reparatur | KW suspensions gibt es mehr infos darüber.
    Meiningen
    ja wie gesagt KW verkauft nur das komplette Federbein, am besten paarweise und für das Geld bekomme ich bald ein neues Fahrwerk
