Fahrzeuge: CRX ED9, EZ 1992
CRX ED9: Zubehörsuche für originales Fahrwerk nahezu unmöglich
Hey ihr,
schon wieder ich ;-)
Nach gut 15 Jahren ist mein weitec-Gewindefahrwerk dann doch mal austauschreif...
Zumal es mir mittlerweile auf den Keks geht, dass die Reifen innen immer abgefahren sind, weil er ja tiefergelegt ist... (Vorspur einstellen
haben wir auch probiert - Katastrophe ! - ich habe noch nie in 4 Wochen 6 mm Reifenprofil abgefahren)...
Und nein - ich werde ihn auch nicht höher schrauben lassen (wegen Gewindefahrwerk zwar prinzipiell möglich), aber er steht seit 15 Jahren
genau auf der Höhe wie er jetzt ist, das wird also quasi fast unmöglich sein, die Höhe nach dieser Zeit zu verstellen (wegen Rost, Dreck, ...).
Des Weiteren sind die Dämper auch so gut wie durch und ich hab keine Lust mehr auf Gewindefahrwerk. Ich möchte ihn wieder original haben
vom Fahrwerk her...
Daher habe ich nun schon folgendes bestellt (ich hoffe das passt auch):
- 2x Dämpfer für vorne
- 2x Feder für vorne
- 2x Dämper für hinten
- 2x Feder für hinten
An den restlichen Teilen die man da so braucht um ein komplettes Federbein zusammen zu bauen haperts jetzt ganz gewaltig.
Laut Mechaniker können (müssen aber nicht) die Teile ausser Feder und Dämpfer vom jetzigen Gewindefahrwerk auch beim originalen Fahrwerk
(bzw. dessen Federn und Dämpern) passen.
Deswegen hat er mir gesagt, ich solle die restlichen Sachen auch noch beschaffen. Um sicherzugehen, falls es eben nicht passt bzw. einige Sachen
wie Gummis verschlissen sind.
Und ausserdem ist es doof wenn er dann halb zerlegt da steht und es passt was nicht oder fehlt... :-(
Und da fängt jetzt mein Problem an - das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen...
Probleme bereiten mir zu bekommen (laut Explosionszeichnung vom Werkstatthandbuch):
- Staubschutzplatte und Staubschutz für vorne UND hinten
- Stoßdämperanschlagplatte und Stoßdämpferanschlag für hinten
- Dämpferanschlagplatte und Einfederungsanschlag für vorne
- Federbein-Teile für hinten (Feder-Auflagegummi, Stoßdämper-Befestigungsplatte, ...)
Ich habe schon folgende Händler bemüht:
- Autoteile Sallmann (weiss nicht ob das nur ein lokaler Händler hier ist)
- KFZteile24
- AKR-Performance
Fällt jemand da was ein, wo ich das was noch fehlt herbekommen könnte?
Das ist echt schwierig, hab ich festgestellt :-(
Vielen lieben Dank und Gruß,
Corinna
