Ergebnis 61 bis 75 von 85
Thema: Civic ED Racecar Evo 1.666
  1. #61
    Auf welcher ECU soll das am Ende laufen?
  2. #62
    official HP-Poach-Minister e.V. Vorstand
    Avatar von Lori-DC2
    Gefällt mir was ich hier so sehe.
  3. #63
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    Auf der fueltech die ich jetzt schon verbaut habe
    Danke lori
  4. #64
    ORE MOUNTAINS
    Die ersten Anpassungen und Arbeiten wurden bereits angefangen.
    Die Löcher in der Spritzwand von HBZ und BKV werden mit einem Halter für die Ausgleichesbehälter verschlossen welcher gleichzeitig abdichtet.
  5. #65
    ORE MOUNTAINS
    Auch wenn die Beteiligung hier zu wünschen übrig lässt geht’s beständig voran.
    Ich habe die Tage mal die preface Frontschürze montiert und die Rückleuchten reingehalten um mir mal ein Bild der Vision zu machen. Kommt fett haha
    Das anpassen der Pedale in Verbindung mit Sitzposition und Lenksäule wird noch mal interessant. Laut jetzigen Messungen wird der Handbremshebel nach hinten weichen müssen da sonst die Shiftbox nicht mehr passt. Das sollte aber das kleinste Problem darstellen.
    Die Tage ist eine Platte fertig geworden die mit der Bodengruppe verschweißt wird. Man hat dann mehrere Möglichkeiten die Pedalbox zu verschrauben.
    Aktuell warte ich noch auf die Nabenverlängerung, ohne die geht jetzt nichts mehr. Danach richtet sich dann der Winkel der Lenksäule. Kann sein das Lenkrad ist zu hoch. Aber da haben wir vorgesorgt und Bolzen verschweißt um notlfalls Hülsen zum absenken zu verbauen.
    Hier die Bilder
  6. #66
    Avatar von Lori-DC2
    Geht gut voran hier.
    Hat die preface Stoßstange einen besonderen Grund?
  7. #67
    ORE MOUNTAINS
    Ja. Die oem Lippe gefällt mir besser und ein weiterer Grund ist die Tatsache dass die originale CS Lippe hier passt!
    Die aftermarket Lippen sind nicht wirklich schön und somit bleibt die Option offen.
  8. #68
    Wegen der Lenksäule, hast Du an einem Punkt mal darüber nachgedacht, eine einzubauen, die zwei Kreuzgelenke hat? Oder bekommst Du durch das nach hinten rücken noch genug Luft zwischen Säule und Schenkel?
    Das wird sicher ein feiner Arbeitsplatz und alleine dadurch noch mal schneller, weil Du einfach viel geiler/entspannter mit dem Teil zu Werke gehen kannst!
  9. #69
    ORE MOUNTAINS
    Standard Civic ED Racecar Evo 1.666
    Laut Meiner Berechnung sollte es so passen!
    Ich hoffe dass es sich auszahlt am Ende!
    Gestern ging es weiter.
    Ein Kumpel und ich haben die Halter für die Tankwanne angepasst und bearbeitet. Natürlich auch hier Gewichtsoptimiert.
    Der ursprüngliche Plan, den Tank in eine Vertiefung zu setzen wurde abgeblasen da ich so meinen Auspuff nicht mehr fahren kann. Darauf will ich nicht verzichten!
    Das neue Fahrwerk habe ich auch mal schnell reingehangen. Es ist eng aber sollte passen.
    Werde es die tage am ED7 einbauen da ich 2026 schon damit fahren werde.
    Hier die Bilder
  10. #70
    geht euch nix an
    Zitat Zitat von pAuLe Beitrag anzeigen
    Richtig geil umgesetzt. Sieht aus wie Serie ;-)
  11. #71
    geht euch nix an
    Schön umgesetzt, die Befestigung des Tanks. Versetzt du den zur besseren Gewichtsverteilung in Richtung Beifahrer?
    Das BC-Racing erinnert mich sehr an das D2-Supersport, welches ich damals im MB hatte. Ist es bei dem BC-Racing hinten auch so eng mit den Ausgleichsbehältern zum Längsträger? Das war bei mir damals sehr knapp, wenn man das Fahrwerk runter gedreht hatte.
  12. #72
    ORE MOUNTAINS
    Genau! Da langfristig nur ein Sitz rein kommt passt das dann am Ende besser was die Verteilung betrifft.
    Dazu kann ich dir bald mehr sagen. Was ich sagen kann ist dass die Bauform kompakter geworden ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen.
  13. #73
    ORE MOUNTAINS
  14. #74
    schöne saubere Lösung
  15. #75
    ORE MOUNTAINS
    Danke euch!
