Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: zündschloss ausbauen crx
    Gunnery Sergeant Avatar von swaddy
    -austria-
    Standard zündschloss ausbauen crx
    muss morgen ein zündschloss ausbauen und woanders einbauen.
    wieviel kabel erwarten mich da? is es schwer oder gehts eher so nebenbei?. gibts irgendwelche tricks?
    greetz
    Avatar von Kai_ED9
    Glückstadt, Germany, Germany
    Man kann sich das einfach oder auch schwer machen.
    Am leichtesten geht es den Schließzylinder auszubauen:
    -Schlüssel auf Stellung 1 drehen
    -Den kleinen Pin mit nem Schraubendreher reindrücken & gleichzeitig am Schlüssel ziehen
    -Das Schloß sollte dann mit rauskommen
    Den Schalter abbauen ist auch relativ einfach:
    -Den 4-poligen und den 5-poligen Stecker abziehen
    -Schlüssel rein und auf 0 drehen.
    -Die zwei Schrauben hinten am Schalter lösen
    -Schalter abziehen, fertig.
    Den Halter für beides abbauen ist etwas schwieriger.
    Der wird von zwei Schrauben gehalten, die du ausbohren mußt.
    Wenns nur darum geht, gleiche Schlösser zu haben, würde ich nur den Schließzylinder wechseln.
    -austria-
    hey danke, das klingt ja mal gar ned so schwer. und ja es geht darum, endlich mal gleiche schlösser am crx zu haben
    Hondahausen
    Habe heute, dank diesem Thread mein Zündschloss ausgebaut bekommen. Also lediglich den Zylinder.
    Danke Männers....es ist wirklich nur der Sicherungspinn (eher auf 12 Uhr, oberhalb der Zündposition 1) den man runter drückt (habe es mit einem gebogenen Schweißdraht gemacht).
    Leider macht mir die Wegfahrsperre einen Strich durch die Rechnung, sodass erstmal wieder das alte Schloss rein kam.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2015, 21:39
  2. Hilfe beim Zündschloss ausbauen
    Von Viva~la~Vtec im Forum 92-95
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 12:29
  3. zündschloss mit schlüssel crx ED
    Von crx-polen-freak im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 20:26
  4. CRX Zündschloss Wackelkontakt !!!
    Von MoritzCRX im Forum CRX
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 12:05
  5. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 17:38
