War heute wegen meinem besagten ABS Problem (nach der langen Stehzeit übern Winter, ABS-Pumpe läuft an, quält sich einige Sekunden mit einmen lauten rrrrrrrrrrrrrrrr geht ausund zugleich die ABS Lampe an)
bei meiner Hondawerkstatt.Die Jungs haben 2 Stunden lang fehler gesucht und nix gefunden.Alles scheint bestens.Mit dem Fehlercode können sie nichts anfangen, weil es den eigentlich nicht gibt (3xmal Blinken mit konstanter Pause zwischen dem Blinken).Sogar mit Honda-Austria wurde kontakt aufgenommen
Fazit war, ich solle noch ein Weilchen so weiterfahren, weil vielleicht legt es sich ja von selbst wieder :/ .Wenn nicht, müssen sie mein ganzes ABS-System zum zerlegen anfangen
na bravo, sag ich da nur.
Hoffe es erledigt sich von selbst.
Kann mir jemand bitte sagen wo die ABS Pumpe anzufinden ist?
gruss
