Wichtig ist hierbei, dass die Fahrzeuge in ähnlicher Perspektive (wenn auch gespiegelt) stehen, da nur gewisse Differenzen ausgeglichen werden können, ohne dass die Felgen flach und schief aussehen. Außerdem sollte das Spenderbild nicht so klein sein, da die Felgen durch das extreme vergrößern sehr pixelig werden.
Die Ausgangsbilder:
1.Markiert mit dere Auswahlellipse grob die Felge. Wählt danach im Menü "Auswahl" den Punkt "Auswahl transformieren"
2.Formt die Auswahl, bis sie eure Felge sauber umschließt. (Ruhig ein wenig schwarzen Rand markieren, sa dies beim importieren die Passgenauigkeit fördert.) Bestätigt dann die Auswahl mit der Enter-Taste.
3.Kopiert nun die markierte Felge und fügt si in das Zielbild ein. Da die Perspektivedes originals fast genau gespiegelt war, wählt ihr noch unter Menü/ Bearbeiten "Transformieren>>" Horizontal spiegeln" aus. Jetzt ist due Felge perpektivisch fast passend.
4.Jetzt passt ihr die Felge auf die Form des Originals an, in dem ihr es transformiert, bis sich die Ränder direkt überdecken, um die Perspektive passend zu machen.
Achtet darauf, dass ihr diese Originalgröße NICHT bestätigt und damit fixiert, da die felge ja in den meisten Fällen vergrößert werden soll.
5. Vergrößert nun die Felge nach eurem Geschmack( Achtet darauf, dass die Reifen nicht unrealistisch dünn werden und an allen Rändern gleich viel Gummi ist. Dann mit Enter bestätigen.
(in diesem Fall hab ich die Felge nicht vergrößert, weil der CTR schon 17" hat)
6. Nun die ganze Prozedur noch für die hintere Felge und es könnte so aussehen. Die gegenüberliegende Felge/ soweit sichtbar sollten jedoch auch in der Größe angepasst werden.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich formuliert
