Tag zusammen,
wie gesagt komm ich grad von Prüfstand. Bin sehr erfreut über das Ergebnis. Aber seht selbst
Seht bitte über das angegebene Nennleistung von 85kW (hab ja normalerweise 66kW) hinweg, der Prüfer musst das eingeben, damit der Messbereich weit genug war...
Man beachte, ich hab mehr Leistung am Rad als ich normalerweise an der Krubelwelle hab
Motorleistung: 86,1kW entspricht 117,14PS bei 6000 1/min
Drehmoment: 145,5Nm bei 3550 1/min
Eigentliche Pmax war laut Messung 87,7kW bei 6300 1/min, aber das ist ja kaum nutzbar, weil das Drehmoment hier schon stark abfällt.
Meine Mods
D15B2 Motor mit PM6 Mpfi Ansaugbrücke,59mm Drosselklappe und PM6 ECU
B&M Benzindruckregler eingestellt auf 2,9bar
88er CRX Fächerkrümmer, EE9 Endschalldämpfer
K&N Plattentauschluftfilter, Resonatorbox durch Trichterrohr ersetzt und Alurohr zur Drosselklappe
Wenn ich den popligen EC8 Mittelschalldämpfer mal durch einen EE9 MSD ersetzt habe und einen 100 Zellen-Kat habe dürfte ich die 120PS knacken...
Ach ja, kann mir evtl einer von den Enginespecis den 'Hubbel' bei 3600 1/min erklären?
Gruß Richi
