Hallo
ich habe heute bei meinem Honda Ej 9 die Bremen lassen machen. wobei dann die Beläge gewechselt worden.. das ist nicht das Problem.
Denn wenn ich jetzt rückwärst fahre und danach wieder vorwärts kommt von vorne rechts ein knacken. genauso wenn ich ca 10 m rückwärts fahre . und danach wieder vorwärts.
da kommt das knacken auch... was könnte das sein. ??? :/ :/
Während der Fahrt kommt kein knacken.. nur wenn ich vorher rückwärts gefahren bin.. und dann kommt es auch nicht wieder.
das habe ich gleich mal getestet..
Ich das gleich bei der werkstatt gesagt und die haben die bremsen nachgeguckt die sind Okey. Der Typ meinte nur das es das Antriebswellenlager sein könnte. und das ich die mal im Auge ( ohr ) behalten sollte.
was könnte das euer Meiung nach sein..
und wenn es wirklich das Lager ist, was kostet das ?? :/
