Kannst du mir da einen Tip geben? Keine Idee, wie ich das weg bekommen kann... thxZitat von SPY#-2194
radio rausnehmen und das blaue kabel kappen - vorzugsweise während die antenne eingefahren ist.und zwar würde ich gerne dieses Nervenzerfetzende Rattern meiner Antenne eleminieren. Hab schon diverses probiert aber ich gebs nu auf und die Antenne fliegt raus
Ich werde in den nächsten Tagen das Thema Antenne auch in Angriff nehmen, da mein Sendemast nicht mehr einfärt ...
Hat einer ne Idee welche Antenne ich da dran machen kann??
Gibt es sowas wie ne Antenne in der Scheibe ???
Ich höre nämlich ab und zu Radio und würde gern Empfang haben
Luke
Kumpel hat sich als Ersatz für die Originale eine universelle, ca. 20cm lange Stabantenne unter´s Handschuhfach verbaut.Zitat von Eg3ler
Er hat trotzt der waagrechten und versteckten Lage einen einwandfreien Empfang...
@silvercoupe: naja, such halt alle kabel an der antenne, sowie an deinem radio, nach beschädigungen ab und sieh nach, ob alle richtig befestigt sind!? das kann meist schon der fehler sein. ansonsten sind masseprobleme für mich immer der horror gewesen... fahrzeug.elektrik im allgemeinen sowieso!
@luke: wie ich schon geschrieben hab, hab ich mir ne stummelantenne draufgeschraubt. klappert/rattert nicht, verbiegt sich erst so ab 1000km/h und sieht auch noch recht vernünftig aus!
Wie kann ich die Kabel an der Antenne betrachten? Sehe vom Kofferraum aus nichts. Was muss ich abbauen um dort ran zukommen?Zitat von SPY#-2194
Gibt es eine Anleitung für dein Einbau einer anderen Antenne?!
naja. es ist schon "viel" abzubauen. zuerst nimmst du die hintere kofferraumverkleidung ab, dann gibt's zwei möglichkeiten,...! die erst ist, das du die kofferraumverkleidung auf der fahrerseite nur "löst". dann musst du sie vorsichtig wegbiegen. dabei ist die gefahr aber recht groß, dass zu sie beschädigst! :/ die zweite heißt dann, alles ab. dazu musst du allerdings auch die rückbank rausnehmen. denn das teil geht bis zur tür vor und ist mehrmals verschraubt, auch mit den bolzen, der sitzbank! brauchst aber keine angst vor dem "eingriff zu haben! ich hab noch kein anderes auto gesehen, bei dem man den innenraum so schnell leerräumen kann, wie den teg.
zum einbau einer anderen antenne, dass ist kein problem. das einzige, was wirklich wichtig ist, ist dass du sie dicht draufbaust! sonst hast du schnell den rost am loch! meine stummelantenne war nach ca. zwei min. dran! und am längsten hat davon das ausrichten gebraucht, sprich die "optik". an kabeln hast du dann ja eh nur noch das reine antennenkabel, wenn du keine ausfahrbare mehr willst!?
hoffe, das hilft dir, ansonsten schick mir noch 'ne pm...
