Mal kurz ne Frage:
Welchen Rohrdurchmesser hat der 4-1 Krümmer vom ED9??
Und welchen der 4-2-1 vom 88er???
Hab den 88er hier liegen und irgendwie kommt der mir kleiner vor...
MfG
Mal kurz ne Frage:
MfG
Ich GLAUBE der 88er hatte 42 mit Innenrohr, und 48, wenn man ihn gepimpt hat
Ich messe gleich mal nach habe ihn im Keller liegen!
kurze Frage: wie pimpt man ihn ?
In dem Krümmer ist ein Rohr drinne, um die geräusche so leise wie möglich zu halten, und die Wärme besser ableiten zu können....Zitat von MoritzCRX
hab eben nochmal nachgemessen. Mit Rohr 40mm, ohne Rohr 49 mm.
Das muss man rausdremeln, das Rohr.
ok, da muss ich morgen nochmals nach schauen!
Ich mein nämlich, dass mein Krümmer dünnere Rohre hat. Soll aber angeblich auch von nem 88er sein... :-?
kann man auch an den 88er krümmer auch ne lamdasonde ran basteln ?
und wenn ja wo solte die am besten hin... an einen der 4 abläufe oder da wo sich alle 4 abläufe treffen? (was ganz schön weit wech von der eigendlichen Stelle ist)
Jo, kannst nen Gewinde reinschneiden lassen, oder Mutter etc!
Lambdasonde ist kein Thema: Kaufst dir ne Mutter mit entsrechendem Gewinde, bohrst ein Loch in den Krümmer und schweißt dann die Mutter rauf! ---> Fertig!
die position ist absolt rille ? weil hätte gedacht das die sonde die werte von alle 4 abläufen braucht ....
naja...abgas ist abgas...ob nun im ersten Zyl mehr sauerstoff ist, als im vierten, glaub ich nicht...
mach es erst unten am hosenrohr dran... sonst kommst glaub durch keinen tüv mehr
da wo alle rohre zusammengehn ... ausserdem schmort dir oben die lambda davon denk ich mal ^^
also beim original 4-1 ed9 krümmer ist die lambda auch relativ weit vorne. so ungefähr 20-maximal 25cm von der auslass-seite des kopfes entfernt, würd ich sagen..
das ist auch gut so, weil eine lambda schließlich bekanntlicherweise nur gut messen und regeln kann, wenn sie warm ist. und desto weiter hinten im abgastrakt eine lambda-sonde angebracht ist, umso "kälter" wird das abgas.
comprende?
mfg, felix
pass lieber auf sonst schweisst die noch jemand genau vor den zylinder dran
genau...oder tauscht sie einfach gegen die Zündkerzen aus!
@CRX_Fan: ich lieg am boden vor lachen
oki dann such ich mir mal ein netten plätzchen dafür aus
