Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Übersicht Garantiefälle Acci 2003+
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    Standard Übersicht Garantiefälle Acci 2003+
    So Leute-auf allgemeinen Wunsch also hier die Übersicht-von Spoon zusammen gestellt mit besten dank von accordianern und mir
    Garantiefälle Accord ab 2003 (CL/CM/CN):
    - Rückrufe laut KBA:
    - Januar 2004: Benziner 2.0, 2.4, Rückruf Überdruckschlauch im Motorraum
    - Juli 2004: Limosine CL7/CL9, Rückruf Kabelbaum Heckklappe
    Garantiefälle (zusammengefasst, gilt für alle Ausführungen)
    - Türgummis klappern
    --> interner Rückruf laut Honda, auf Wunsch des Kunden
    Kompletttausch, laut Seviceschreiben wird 2007 nochmalig geprüft bei klappern
    und wenn nötig nochmals getauscht (neue Gummi´s seit 2007)
    - klappern der Türverkleidung bei Bässen in Verbindung mit dem Premiumsoundsystem
    --> Einbau auf Wunsch des Kunden eines Dämmkits für die Türen (gilt nur für Premium-
    soundsystem!!)
    - Scheinwerfer vorn beschlagen bzw. weißliche Verfärbung am Rand
    --> Kompletttausch der Scheinwerfereinheit laut internen Schreiben von Honda,
    tw. neues Abdichten bzw. einsetzen eines Aufsaugpad´s ja nach Händler.
    Aber Austausch ist laut Honda vorgesehen!!
    - knacken Kupplungsgeberzylinder
    --> internes Schreiben, wo bei der Erstausrüstung eine Gummibeschichtung fehlte.Dadurch
    knacken bzw. Spiel im Kupplungspedal.Geberzylinder wird komlpett getauscht, hat auch eine
    andere Teilenr. wie das Original!
    - vereinzelt Rost an Heckklappe beim Tourer (Diesel+Benziner)
    --> Austausch der kompletten Heckklappe inkl. neuer Versieglung
    - Ausfall Heckklappenmotor Tourer (Diesel+Benziner)
    --> Austausch des kompletten Antriebsmotor (nach der Garantiezeit: mit Zuzahlung von Honda, aber da
    individuelle Lösung beim Kunden)
    - wellig/rostige Bremsscheiben, starker Verschleiß Bremsklötzer vorn+hinten) (Diesel+Benziner)
    --> bis ca. 40Tkm und 3 Jahren Fahrzeugalter kompletttausch der Klötzer unde Beläge.Dies ist jedoch stark
    Händler abhängig.Danach Tausch auf Garantie nur in Einzelfällen!Je nach Serviceumfang sind Fahrzeuge mehr oder
    weniger stark betroffen.Bei reglemäßiger reinigung der Bremse (zerlegen) zur Inspektion tritt dieser Fehler
    seltener auf.Allerdings gibt Honda nur den Punkt Bremse Prüfen/Reinigen im WHB zu Durchsicht an.
    - Abgasrückführventil (nur Diesel)
    --> Austausch des Ventils bei leuchten der MKL bzw. ruckeln.Dabei wird in den meisten Fällen neue Software
    für die ECU mit aufgespielt
    - beschlagenen Frontscheibe (Diesel)
    --> Änderung der Software für die Heizung
    - Rostansatz Motorhaube Kotflügel nach Steinschlägen (Diesel/Benziner)
    --> Tausch und Neulackierung NUR bei Rostblasen UNTER dem Lack.Bei offenen Steinschlägen durch vorrausfahrende
    Fahrzeuge, keine Garantie!!
    - Rostansatz Türanschläge (Diesel+Benziner)
    --> im Rahmen der jährlichen Durchsicht werden diese neu versiegelt.
    - kratzgeräusche DVD vom Navi-LW (alle mit Premiumsoundssystem)
    --> komlpett Austausch des Navi-LW inkl. neuer Navi DVD
    - Mittelkonsole bleibt nicht offen klappert (alle Modelle)
    --> kompletttausch der Armlehne bzw. der Einheit
    - Lackablösungen OEM Alufelgen (alle Modelle)
    --> werden entweder getauscht (bei sehr straker Korrossion) oder kostenlos lackiert
    - Batterie verschleißt vorzeitig (CL7/CL9/CM1/CM2)
    --> kompletttausch der Batterie
    weiter gehts:
    - Nach Einbau des Dämmkits für das Premium Sound Systems wurden Vibrationsgeräusche von den Türöffnern festgestellt. Daraufhin wurden die Türöffner gewechselt.
    - Fenster liess sich stellenweise nur zur Hälfte schliessen. Daraufhin wurde der Fensterheber gewechselt.
    war bei einen Accord i-CTDI Modell 06
    Rückruf-Aktion:
    Defekt am Kraftstoffpumpenrelais (Accord, FR-V, Jazz 2005)
    Modell Modell-Typ Modelljahr
    ACCORD 4D CL7, CL9 05
    ACCORD TOURER CM1, CM2 05
    FR-V BE1, BE3 05
    JAZZ GD1, GD5 05
    Symptom
    Der Motor stirbt während der Fahrt ab.
    Ursache
    Durch einen Herstellungsfehler am Kraftstoffpumpenrelais (PGM-FI Hauptrelais 2) kann es zum Bruch eines Spulenkabels im Relais kommen. Ist dies der Fall, arbeitet die Kraftstoffpumpe nicht und der Motor springt möglicherweise nicht an. Fällt das Relais während der Fahrt aus, kann der Motor ohne Vorwarnung absterben und es zu einem Unfall kommen.
    ACHTUNG: Während der betroffenen Produktionsphase wurde dieses Teil von zwei Zulieferern zur Verfügung gestellt, Denso und Mitsuba; es sind aber nur die Fahrzeuge betroffen, die mit Relais von Mitsuba ausgestattet sind.
    Wassereintritt am Scheinwerfer (Accord 2003-2005)
    - Garantieverlängerung -
    ACCORD 4D CL7, CL9, CN1 03, 04, 05
    ACCORD TOURER CM1, CM2, CN2 03, 04, 05
    Symptom
    Am Scheinwerfer tritt Wasser ein und führt zu Kondenswasserbildung bzw. Beschlagen. Bei HID-Scheinwefern kann dies auch zu einem Ausfall des Abblendlichts führen.
    Ursache
    Unzureichende Klebeverbindung zwischen Scheinwerferglas und -gehäuse führt zu dem Wassereintritt. Ist das Fahrzeug mit HID-Scheinwerfern ausgerüstet, kann Wasser in die HID-Steuereinheit eindringen und zu einem Ausfall des Abblendlichts führen.
    Abhilfe
    Abdichtung zwischen Scheinwerferglas und -gehäuse wurde verbessert, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Behoben ab VIN
    Ab Modelljahr 2006.
    weiter gehts...
    soundsystem!!)
    Wurde bei mir gemacht, hab kein Premiumsoundsystem!!!! Und hatte auch diesen Fehler!
    Nockenwellenverschleiß - Garantieverlängerung -
    (Accord CL7, CM1 / Civic EV1 / CR-V RD8 / Stream RN3)
    ACCORD 4D CL7 03
    ACCORD TOURER CM1 03 CIVIC 5D EV1 03 CR-V RD8 02, 03 STREAM RN3 02, 03
    Symptom
    Der Kunde bemerkt ein Geräusch vom Motor.
    Ursache Unzureichende Wärmebehandlung der Nockenwelle während der Produktion .
    Abhilfe Produktions- und Prüfprozesse wurden verbessert.
    Behoben ab VIN
    JHMCL7***3C207758
    JHMCM1***3C201246
    JHMRN3***3C202964
    SHSRD8***3U118460
    SHHEV1***3U001577
    JAZZ
    GD1, GD5
    02, 03, 04, 05
    Hintergrund
    Nach ausführlichen Untersuchungen tritt hiermit eine Garantieverlängerung bei Korrosion in bestimmten Bereichen, wie nachfolgend beschrieben, bei bestimmten Modellen ein.
    Die Bereiche wurden als die mit der größten Häufigkeit identifiziert und die Garantieverlängerung dient der Maximierung der Kundenzufriedenheit.
    Honda hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um bei den aktuellen Modellen eine solche Korrosion zu verhindern. Unter anderem die Anwendung von Dichtmittel im Bereich von schmalen Fugen, Entgratung an Kanten, Kontrolle des Lackauftrags und viele andere.
    Betroffene Modelle und Bereiche
    Jazz (2002 - 2005)
    Jazz - Tür
    An der Tür beim Jazz sind es drei hauptsächliche Bereiche, die betroffen sind:
    ·Korrosion im Falzbereich des Fensterrahmens.
    ·Korrision im Bereich zwischen den Schweißnähten im vorderen und hinteren Bereich.
    ·Korrosion der unteren Innenfläche der Tür.
    Jazz - Heckklappe
    An der Heckklappe beim Jazz sind es zwei hauptsächliche Bereiche, die betroffen sind:
    ·Korrosion um den Schlosszylinder
    ·Korrosion der unteren Innenfläche der Heckklappen-Innenverkleidung (Korrosion an der Oberfläche zwischen Innenverkleidung und der Stoßkante, üblicherweise im Bereich nahe des Schließmechanismus)
    Beanstandet ein Kunde Korrosion in diesen Bereichen und an den oben beschriebenen Modellen außerhalb der normalen Garantiezeit, tritt eine verlängerte Garantie ein.
    wer ergänzungen hat, bitte bei mir oder anderm mod melden und wir fügen es hinzu :wink:
    Geändert von ATR-Meister (12.08.2007 um 10:09 Uhr)
  1. Acci 2003+ Türdichtungsfrage
    Von Sangalaki im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 09:13
  2. Regensensor abschalten??? Acci ab 2003
    Von Tomassino im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 08:10
  3. Hohlraumkonservierung Acci 2003 (Heckklappe)
    Von _deleted im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 12:18
  4. Straßenlage Acci 2003
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 13:29
  5. Innenraumluftfilter Acci 2003+
    Von Tim-CL9 im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 16:10
