Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 19 von 19
Thema: !!!ventilspiel einstellen hilfe!!!
    Das Ventileeinstellen......
    Hat echt spass gemacht bei den 20.000er Inspektionen.
    Also der Motor sollte schon kälter sein als Körpertemperatur, also nicht unbedingt zwingend KALT.
    Dann irgendwie so aufbocken, das das rechte Vorderrad aufliegt und das linke frei hängt, das man daran drehen kann nachdem man einen Gang (4.) eingelegt hat.
    Darauf natürlich den Ventildeckel entfernen. Dabei achten, das man die "Dichtungen" der Muttern nicht beschädigt, oder im Motorraum verliert :wink:
    Wenn man dann alles freigelegt hat, kann man anfangen. Das Rad dreht man dabei in "vorwärtsfahr" Richtung. Die Zündfolge der Vier-Zylinder ist 1-3-4-2 und in der Reihenfolge würde man dann 4-2-1-3 einstellen. Die einzustellenden Ventile liegen also immer den überschneidenden GEGENÜBER :wink:
    Der Meister hat immer drauf bestanden, das die Fühlerlehren "leicht saugend" durch den Zwischenraum gleiten. Lieber ein BISSCHEN fest als lose !
    Die Kontermuttern schön mit 28 nM anziehen (oder doch 18 !?)
    Und dann ist man feddich.
    Aso, die Ventildeckeldichtung alle 40.000 km erneuern, oder wenn man sparen möchte, wenn sie 'n büschen hart wird.
    An den Ecken der "Nockenwellenbögen" an der Ventildeckeldichtung haben wir früher immer sone graue Dichtpaste drangeschmiert, da diese dort zu einer leichten Undichtigkeit tendieren können. Kommt zahnriemenseitig nicht so gut :wink:
    Hach, was war die Lehrzeit bei Honda schön. Echt spitze.
    THX for a great time Honda-Wolf, PB !
    Zitat Zitat von shogun1986 Beitrag anzeigen
    Wie schon gesagt, wenn der erste überschneidet kannst du den vierten einstellen u.s.w. aber wenn du den Motor einfach drehen willst, gehts einfacher wenn du den wagen vorne aufbockst, 4ten Gang rein und in Motorrichtung drehen.
    mfg shogun1986
    Warum muss ein Gang eingelegt werden?
    Er meinte es so, dass du den Motor dann übers Rad drehen kannst wenn ein Gang eingelegt ist.
    Ja, habe ich gestern mal probiert. Hab dann doch das Rad abgenommen und wieder über die Kurbelwelle die Nocken gedreht. Ging für mich einfacher.
  1. Ventilspiel einstellen.
    Von todok im Forum Civic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.07.2022, 00:42
  2. ventilspiel einstellen?
    Von zio im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 16:58
  3. Ventilspiel einstellen ,jemand n How to?
    Von Liquidc im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 22:38
  4. Ventilspiel einstellen D16Z5
    Von Kai_ED9 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 23:16
  5. !!!ventilspiel einstellen hilfe!!!
    Von Heizer im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.10.2004, 17:35
