Beschreibung wurde bei einem Civic EJ9 BJ2000 durchgeführt.
Ich weiß nicht wie es bei anderen funktioniert!
Los geht’s!
SCS Service Stecker kurzschließen
Im Beifahrerfußraum hinter der unteren rechten Abdeckung befindet sich
eine grüne Steckeraufnahme wo ein Stecker drinnen stecken sollte.
Diesen rausziehen und mit Hilfe eines Drahtes kurzschließen.
Falls nicht hängt er lose rum, hat einen braunen und schwarzen Draht.
Fehler auslesen:
Nun dreht ihr den Zündschlüssel auf Pos. 2 (also nicht starten) sodass alle Leuchten aufscheinen.
Nach einer Weile sollte die Motorkontrollleuchte und die ABS Leuchte durchgehend leuchten (und andere, aber egal).
Sollte die ABS Leuchte aber einen Blinkcode ausgeben, dann habt ihr einen Fehler.
Die Codes werden nacheinander ausgegeben und zwar so:
Die erste Zahl wird langsam geblinkt, die 2. schnell.
Beispiel:
bliiiiink-bliiiiink-bliiiiink-bliiiiink-bliiiiink-bliiiiink-blink
6x lang, 1x kurz
Fehlercode 61
Liste:
Fehler löschen:
Damit ihr den Fehler löschen könnt, müsst ihr folgendes tun (SCS Servicestecker kurzgeschlossen!)
Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte die ABS-Leuchte 2x kurz blinken
- Bremspedal drücken
- Zündschlüssel auf Pos. 2 drehen
- ABS-Leuchte geht nach 2sec aus
- Bremse lösen
- nach 4sec geht die ABS-Leuchte wieder an
- Bremse drücken
- Licht geht nach 4sec aus
- Bremse lösen
Und die Fehlercodes sind gelöscht.
