Moin kann mir vielleicht jemand helfen???? bei meinem ED9 geht die Heizung nicht obwohl alle Sicherungen ok sind. Und wasser auch genug vorhanden ist.
Mfg
Mfg
SOrry ist mein 1. Honda was für ein Stecker meinst du???
Moin er wird nicht warm das Gebläse funktioniert sowie alle 4 stufen und die ganzen einstellungen es kommt aber leider nur kalte luft. Da war ein colt air intake drinne nun ist da aber der schlauch und filterkasten und filter vom EE8 drin. Kann das damit zu tun haben???
Mfg
Lass mal einen den Drehregler von Kalt auf Warm stellen und Du guckst gleichzeitig vorne im Motorraum auf der Beifahrerseite, ob sich das Ventil (bzw. der Bowdenzug) auf dem Heizungsschlauch bewegt.
Geändert von CRX_Fan (11.11.2007 um 18:10 Uhr)
Ist die Temperaturanzeige im normalen Bereich?
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Der Bautenzug unter der mittelkonsole war nur ausgehakt.Nun funktioniert alles wieder einwandfrei.
Mfg
@crx_fanbild klau !
