Ergebnis 16 bis 30 von 41
Thema: FN Lenkrad im EJ/EK
    Avatar von one^g
    @Awake
    Wo hast du das Bedienelement für die Heizung?!
    Sieht sehr geil aus das der Einbau
    [AUSTRIA] / Mitterndorf
    Zitat Zitat von Awake Beitrag anzeigen
    Hey, das is ja meiner :-D
    Möglich ist der Einbau.. aber eine 100% Lösung habe ich leider auch noch nicht.
    funtkioniert bei dir der airbag ??
    hast du die anderen knöpfe irgendwie mit etwas angeschlossen ???
    oder nur rauf geschraubt und fertig ??
    Fulda
    Also..
    @ Mugen-Race : Der FN hat keinen 4Poligen Stecker, sondern auch einen 2Poligen.
    Das Problem ist, dass das Lenkrad 2 Polig - Weiblich ist und das Gegenstück ebenfalls weiblich ist.
    Natürlich könnte man einfach den Stecker abschneiden und anderen dranmachen. Jedoch weiß ich nicht ob Honda mit dem neuen Stecker auch eine Neue Technik eingeführt hat und ich habe bisher die Finger davon gelassen und such noch nach Lösungen. Testen ob der Airbag funktioniert ist nämlich leider nicht so leicht ;-)
    Außerdem wäre dann die frage.. haben die Stecker eine bestimmte Polung? Dazu dieser Beitrag... leider wollte/konnte mir keiner helfen.
    http://www.hondapower.de/forum/showt...ghlight=airbag
    Soviel zum Airbag.
    Wenn also jemand Möglichkeiten hat rauszufinden ob Honda da ein neues System eingeführt hat.. bitte um Auskunft ;-)
    Aber es gibt noch ein Problem.. die Verzahnung der Nabe ist zwar die selbe.. jedoch etwas versetzt. Setzt man das LR bei gerade stehenden Reifen drauf steht es leicht links. Wenn man es um einen Zahn nach rechts versetzten will steht es dann ein Stück zu weit rechts. Meiner Theorie nach dürfte man das aber anpassen können indem man die Spur verstellt. Also auf einer seite den Spurstangenkopf um x viele umdrehung rausdrehen, auf der anderen um x viele umdrehungen reindrehen.
    Achja, an dem Schleifringgehäuse sind noch 2 Plastiknippel welche normalerweiße im Lenkrad stecken.. diese sind fürs FN Lenkrad zu lang.. kann man aber einfach kürzen.
    Hupe funktioniert.. hat zwar auch nicht von den Steckern her gepasst.. aber Hupenfunktion ist ja kein Geheimnis .. ist ja nur 1 Polig.
    Wegen den Zusatztasten .. die waren beim Kauf natürlich schon dabei. Diese wollte ich eigentlich mit meinem CarPc verbinden um dort gewisse Funktionen zu steuern. Jedoch fehlt mir dazu noch der passended Schleifring.
    @one^g : Bedienelemet für die Heizung habe ich keins mehr. Wird über Zusatzsteuergerät und Servo für Wärmeregulierung über den CarPc gesteuert.. bald ;-) Danke
    viiiielen dank für die antworten !!!
    hat mir viel weitergeholfen !!
    hoff du schaffst das irgendwie ... und ich erst recht =P
    können uns ja gegenseitig helfen ^^
    Fulda
    Oh ja.. sehr gerne.. kannst mich ja mal im ICQ adden .. ein paar Infos habe ich noch, aber leider nix was einen wirklich weiterbringt.
    Nr : 123898943
    geht euch nix an
    denke schon, dass es ein anderes airbagsystem ist. da es ja mit sitzbelegungserkennung arbeitet und die frontairbags zweistufig sind
    Fulda
    Nagut.. für die Sitzerkennung braucht man ja nur nen extra Sensor.. der erkennt ob jemand auf dem Platz sitzt oder nicht. Und im Falle eines Unfalls kann man auch von ausgehen, dass jemand auf dem Fahrersitz sitzt ;-)
    Aber was genau meinst du mit zweistufigem Airbag?
    also .. hab das lenkrad jez mal so angepasst dass es reinpasst =)
    (NICHT AUF DIE PEDALE ACHTEN WAREN BEIM KAUF DES AUTOS SCHON DRIN !!! )
    hat irgendwer noch hilfreiche news bezüglich airbag ?!
    hab in einer woche urlaub und werd meim hondahändler da mal drauf ansprechen ..
    kann mir da mal wer sagen was für fragen ich da so stellen soll ??
    @ awake .. du ne ahnung ?
    Fulda
    Ja, wäre interessant ob die da nen neues Airbagsystem verbaut haben. Oder ob das ähnlich/gleich ist mit dem System ausn EJ/EK
  10. #25
    geht euch nix an
    kann mir nicht vorstellen, dass sich dein hondahändler da zu aussagen hinreißen lässt.
    is ja net gerade ungefährlich die ganze sache
    außerdem hat der fn/fk auf keinen fall das gleiche airbagsystem.
    hat ja einen 2stufigen frontairbag mit sitzbelegungserkennung und jedem schitt :wink:
  11. #26
    ich glaubs leider auch kaum ..
    aber ich werd auch fragen zwecks einbau vom händler ..
    denk nicht mal dass er weiss was ich von ihm will ..
    aber ein versuch is es allemal wert !
    ansonst bleibt dann eh nur noch weiter googlen .. und weiter erkundigen ..
    oder den airbag ganz vergessen .. was ein blödsinn wär
  12. #27
    geht euch nix an
    die amis könnten vielleicht schon nö lösung haben. die betreiben den umbau schon länger
  13. #28
    Bloketastic! e.V. Vorstand
    Avatar von Mulli
    im Wald
    Nur mal nebenbei: Meine hochachtung an Awake, geilstes EK Amaturenbrett EVER! Sehr fett! Funktioniert auch alles mit der Heizung? Wenn ja, net schlecht!
  14. #29
    Fulda
    Ui, das freut mich aber. Danke fürs dicke Lob. Heizung ist kurz vorm funktionieren.. aber das Auto steht ja eh momentan. Theoretisch ist sie auf jeden Fall fertig
  15. #30
    weisdu da vl ein paar anlaufstellen bzw foren ??
    hab mich bei 2 regestriert .. jedoch ohne erfolg ~
    und google spuckt kaum was aus über foren
  1. Interieur EJ EK Feingewindeschraube Lenkrad
    Von Vegas im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.02.2015, 11:29
  2. FK Lenkrad im EJ/EK
    Von mohr-power im Forum 95-2001
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 15:42
  3. paßt EP1/2 Lenkrad in Ej/EK?
    Von gold-civic im Forum Civic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 18:51
