Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wasser im Innenraum!
    MännerSache
    Bergneustadt
    Standard Wasser im Innenraum!
    Help!!
    Hab Wasser im Auto!! Einmal ist der Kofferraum tootal nass und zum anderen kommts an den Dachdichtungen rein! Nach dem Zusammenbau des Sols hats angefangen, aber wird schlimmer.
    Wenn ich Gas geb schwappts richtig rein, als wenn sich das Wasser im Dach sammelt.
    Hier ma pix.
    Bonsai Experience
    also ich würd sagen erstmal schauen ob beim kofferraum die ablaufrinne noch grade ist,ob sie vll an ein paar stellen verstopft ist mit blättern(passiert im herbst hal mal^^ oder ob sie vll nen loch hat
    naja zum dach würd ich auch mal schauen ob 1. die dichtungen alle dicht sind (also keine risse poröse stellen oder andere schäden)2. mal schauen ob das plastik von dem dach richtig drauf sitzt oder da auch schäden sind.
    wenn das dach nur an den ecken feucht ist würd ich mal schauen ob die fensterdichtung 1. noch in ordnung ist und 2.ob es wirklich bündig ist
    naja ich hoffe das das dir nen bissel hilft aber andere leute die mehr erfahrung damit haben ham vll bessere tips
    Lg und Viel Glück
    Tobi
    Avatar von Mimamau
    65520 Bad Camberg
    Wenns im Kofferraum von den Domen runterläuft, dann sind wahrscheinlich die beiden Plastik-Clips von den seitlichen Kunststoffverkleidungen vom Targabügel.
    Diese Abläufe (auch unter den Kunststoffverkleidungen) prüfen und ggf. mit Druckluft freipusten.
    Siehe auch: http://www.eh6.de/modules.php?name=F...wtopic&t=20213
    go big or go home! Avatar von icebear
    Hamm
    hast du beim zusammenbau die fensterscheiben wieder richtig eingstellt?
    Dichtmasse unter die dichtungen gemacht?
  1. Wasser im EG!!!
    Von Rome im Forum 92-95
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 19:31
  2. Wasser im hatchback!
    Von Greenman im Forum Civic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 07:49
  3. Wasser im Innrenraum
    Von #jdm# im Forum Prelude
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 21:12
  4. Hilfe!!Wasser im innenraum!!!
    Von Dreamer1982 im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 18:05
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 08:58
