Bei TSS gibts für den CTR eine 70mm Anlage + Rennkat ( beides vertüvt).
Frage: Taugt der Krempel was? Wenn nein, was ist die beste Abgasperformance hinter dem FK mit Tüv?
Würde eine 70mm Anlage auch noch bei einem Kompi oder Turbo langen?
es gibt n paar die die anlage haben, ka ob die gut ist...
aber 70mm ist genug für Kompi oder Turbo...
Kauf bei TSS Fussmatten, oder ähnliches, aber das war es auch schon :wink:Zitat von Endorphin187
Idol, Burdinski,.... (Mister B. muss noch einen kennen der Anlagen baut, gut und günstig, frag ihn mal)
MfG Daniel
Kann ich mich nur anschließen....achja Schlüselanhänger hast du vergessen.
Nein aber die Supersprint soll nicht schlecht sein. Doch würde ich eine Idol vorziehen. Werde sie mir auch nächstes Jahr zulegen,ist aber teuer!!! :/
Kann mir mal jemand sagen, ob es simmt wenn man be idol eine komplette Auspuffanlage nimmt + Drosselklappe, das Steuergerät wegen der Abgaslampe austauschen muss? Dann wird die Sache ja erst so richtig teuer! Hab so zwischen 3000 - 3500Euro tendiert,aber das Steuergerät kostet ja schon ca. 1000. Und wenn man dann noch ein programierbares nimmt kommt noch einiges drauf :/
Nein, ich habe z.Z. noch keine Elektronic drin!Zitat von Tai
Idol hat etwas entlickelt bzw. entwickeln lassen das die hintere Lambdasonde was falsches vorgaukelt oder sowas :wink:
Früher gibg die Motorkontrolleuchte teilweise an, bei längerem fahren, bei Lastwechsel.
Habe jetzt ca. 9000 Km auf dem neuen CTR drauf, Drosselklappe, komplette Anlage drunter, + Krümmer +CAI.
Die Kontrolleuchte war noch nie an!
Du merkst durch die Anlage einen enormen Drehmomenzuwachs, und lt. Prüfstand 14,5 KW mehr Leistung (war vorher und nachher auf dem selben Prüfstand)
MfG Daniel
70mm ist für einen Sauger sicher zu gross.
Ich würde auch IDOL, Rikli oder andere Tuner vorschlagen, die einschlägige Erfahrunge mit den CTR haben.
@CTR SB:
Nicht schlecht die Leistungsausbeute! Also kann ich mit der Elektronik noch warten!
Und was hat dich der komplette Spass gekostet?
Gruss
Tai
@ Tai: komplett incl. ein und Ausbau 2300€ + TÜV !
Die ganze Anlage zusammen....
performance mit tüv geht net.
das kann nicht optimal sein.
@ Tralien: Mit dem TÜV ist so eine Sache, man muss eben jemanden kennen, der einen kennt, ...... pssssssst :wink:
Da würde ich mich aber beeilen... es sind verschiedene Änderungen im Gang, die europaweit eine identische Handhabung erreichen wollen... der TÜV wird das wohl nicht überleben. :wink:Zitat von CTR SB
Bei mir ist alles was eingetragen werden muss eingetragen :wink:Zitat von orca
Das ´mit der tüvänderung habe ich ´jetzt schon öfters gehört ??:
@CTR SB:
2300 Euro? Für Materialkosten und Montage? Aber nicht bei Idol,oder? :-?
ek: :o ??: :tongue: :wink: ek: :o :wink: ek:Zitat von orca
