Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Erkenntnisse über oem B18 Krümmer
    EE9 #333 Avatar von richi
    Bayern
    Standard Erkenntnisse über oem B18 Krümmer
    hi,
    wollte nur mal ein bischen was informatives anbringen :-)
    ich hatte heute mal das oberteil eines ITR fächerkrümmers und das oberteil eines B18C4 krümmers nebeneinander liegen und hab deren rohrdurchmesser gemessen. das rohr vom ITR krümmer hat außen 35mm und das vom B18C4 krümmer hat 38mm. außerdem gehen die rohre beim C4 ca. 2cm weiter gerade aus dem zylinderkopf raus als beim ITR krümmer.
    folglich halte ich den C4 krümmer für das besser oem-teil und die beiden krümmer sind ganz und gar nicht gleich - entgegen der hier weit verbreiteten meinung :wink:
    gruß, richi
    und haste mal die unterteile verglichen? sind die denn gleich?
    Ich HASSE Penisneider Avatar von AmokKAlex
    in meinem civic
    unser meister meint das die besser sind als nen aftermarket krümmer weil die bei den karren perfekt ausgemessen sein worden
    Enthusiast Avatar von Flo2u
    Nürnberg
    Optional könntet ihr noch die Hosenrohre mit den Krümmern kombinieren, was bei C1 zu mehr durchzug im Mitlerendrehzahlbereich und bei B1 zu mehr durchzug im oberen drehzahlbereich führt.
    Geändert von Flo2u (24.01.2008 um 07:11 Uhr)
    526 km von Irmelshausen
    Dagegen sprechen tausende Dynos.
    Meister heisst noch lange nicht allwissend.
    @richi: du schreibst von aussendurchmessern.
    was haben die Krümmer innen ?
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Sagen wir mal so, sicher sind die OEM besser als alle 150$ Ebay Krümmer oder das was es mit Gutachten zu kaufen gibt. Ob ein Krümmer über 1000€ "wert" ist (Toda o.Ä) bzw das in einer Relation zu preis/leistung steht, ist egal, aber sicher ist solche ein Krümmer besser als der OEM.
    wollt ich auch meinen. der eudm ITR krümmer ist doch ein witz. ich meine, der kollektor alleine. :wink:
    der japanische krümmer ist schon besser dimensioniert und "perfekt" vermessen meine ich mal. hab mal nen bild gesehen wo beide nebeneinander lagen....
    @Spy: hast email ...
    München
    Na ja aber längere Runne sind eher sinnvoll für Leistungsausbeute in den unteren Drehzahlbereichen, daher für die Peakleistung mit VTEC eher ungeeignet FINDE ICH.
    Würde mir persönlich nur nen 4 - 1 holen, obwohl mir projektJDM nen echt guten 4-2-1 ans herz gelegt hat, aber irgendwie bin ich sketpisch!
    grüße
    simon
    was ich weiß und schon gesehen hab, ist dass:
    - 4-1 ist nicht auschließlich für peakleistung
    und
    -4-2-1 ist nicht auschließlich für den mittleren-hohen bereich ausgelegt.
    kommt näml. ganz auf den krümmer und den motor an
    am d16z6 bzw d16y8 zum bsp. ^^
    egal. sry. gehört nich zum topic.
    München
    Das is schon klar aber bei längeren Runnern ist es so dass es eher untenrum rauskommt, und das mit 4-1 führ Mittel bis Hohe und 4-2-1 untere bis mittlere Drehzahlen is eben hauptsächlich so, Ausnahmen haben die Regel!
    also, ich würde eher nen krümmer wählen, der auch im mittleren band was bringt. das fördert die elastizität und die b serie hat ja peak schon gut leistung. untenrum kann da dann ruhig was mehr kommen! im renntrimm komm ich sehr selöten unter den vtec bereich. ab und an geht es mal mit 4000-5000 um einige kurven. weiter runter passiert recht selten, weil die gänge auch perfekt passen, auf meiner heimstrecke (lausitzring). :wink:
    München
    Aber genau dann braucht man doch auch nur mehr Leistung oder?
    Also im hohen Drehzahlbereich, weil wenn ich den eh ned so hoch drehe, wieso brauch ich dann noch mehr leistung? Brauch ich sie, dreh ich einfach bissl weiter...
    Wenn ich im normalen Verkehr mitfahre is es mir doch egal ob da grad 80 oder 112 PS anliegen... drück das Gas eh ned voll durch...
    Und wenn ichs mache dann fahr ich den Gang auch zu Ende.
    naja, auf bestimmten rennstrecken hast du dann ein größeres drehzahlband. daraus folgt, dass du nicht soviel in der schaltbox rühren musst, und du schonst auch das triebwerk. am lausitzring liegen die gänge wie gesagt optimal. bis auf zwei kurven. aber wenn ich jetzt im mittleren und oberen band ein wenig mehr bums hätte, könnte ich mit an zweistellen das runterschalten sparen. ;-) macht zwar laune, aber dem motor mal ne "ruhepause" gönnen, in der ein oder anderen kurve, das wäre schon gut. desweiteren sind speziel die eine schikane echt sau schwer zu händeln, weil man mit dem gas seeeehr vorsichtig sein muss, im 2 ten gang. einmal zu viel gelupft, haste dir gut die linie versaut, weil er natürlich ordentlich reißt (drehzahl liegt da bei geschätzten 7000!) wenn ich jetzt nen gang höher fahren könnte, wären es kurz vorm vtec. da noch etwas leistung dazu, wäre richtig gut. man hat ihn etwas ruhiger. naja, dauert bei mir eh noch, bis ich mir darüber speziel gedanken machen, wenn überhaupt muss erstmal ein fahrwerk rein. ;-)
    Avatar von tripleP
    Suisse
    Etwas schlechteres wie unsere Europäischen Krümmer KANNS gar nicht geben, grässlich die Dinger. Echt schlimm. Da ist effektiv jeder Krümmer den es im Aftermarkt gibt besser (von der Leistung, rede nicht von Haltbarkeit )..
    Ob man jetzt nen Toda, einen JDM ITR,DC, 5Zigen, etc etc verbaut spielt schlussendlich keine entscheidende Rolle auf dem Stock Motor. Sie bringen allesamt spürbar Leistung in ähnlichem Masse. Das Thema wird übergewichtet.
    Bei einem gemachten Motor ists was anderes.
  1. AGA OEM Honda B16 B18 Lambdasonde Krümmer Lambda Sonde
    Von Mugen-EG6 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 19:57
  2. Infos über Ek9 Krümmer Bitte !!
    Von civic_styla_05 im Forum 95-2001
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2012, 13:25
  3. Bremsenrubbeln--neu erkenntnisse?!
    Von Jan@cc1 im Forum Allgemeines
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 13:23
  4. Biete OEM ITR DC2 Krümmer B18+B16 Civic+CRX
    Von Riceburner8978 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 18:01
  5. Tour am Samstag - Erkenntnisse
    Von Nightbiker im Forum Motorräder (Bikes, Quads, Roller)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 13:15
