Seite 92 von 100 ErsteErste ... 42829091929394 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.366 bis 1.380 von 1492
Thema: K20 rebuild EP3 paar pic's K24 Rotrex *Update S.90*
  1. #1366
    und kannst nen video machen wie jetzt der druckabfall ist?
  2. #1367
    Jo ein Relais muss rein sonst foerdert die Pumpe immer oder sobald die Zündung an ist. Die Steuerleitung vom neuen Relais geht jetzt an die originale Stromversorgung für die Benzinpumpe. Also die verhält sich wie Serie nur holt sich den Strom über die dickeren Kabel direkt von der Batterie. Sicherung muss auch rein, falls die Pumpe mal n Kurzschluss bekommt.
  3. #1368
    @1HGEJ2
    Erstmal nur Löcher gebohrt und eingeklebt. Hab aber son Amp Superseal 2.5mm² Steckverbinder liegen der rein soll damit das auch vernünftig aussieht.
    Geändert von RsAMD (30.11.2016 um 00:15 Uhr)
  4. #1369
    Avatar von feiny
    Aber OEM schaltet die Pumpe ja auch ab. Ist ja auch über ein Relais geschaltet. Darum meine Frage warum noch ein zusätzliches und nicht das OEM verwendet?
  5. #1370
    Weil die originalleitung zu dünn ist und da hinten nix ankommt.
    Also neue Leitungen von der Batterie direkt nach hinten und dann die Relaisleitung vom Steuergerät an das Relais mit den dicken Kabeln von vorne.
    Reicht ja eigentlöich ne Plusleitung, minus kann man von der Pumpe an die Karosse direkt mit nem dicken Kabel.
  6. #1371
    Avatar von feiny
    Ich meinte das OEM Relais....
  7. #1372
    Jo könnte man auch machen.
  8. #1373
    wird es ein nacher video noch geben ?
  9. #1374
    Ich mach mal hier weiter.
    Zitat Zitat von LotusElise Beitrag anzeigen
    Siehst Du in der Folge was im Lambda im Drehzahl-MAP-Kennfeld?
    Der Sinn dahinter war das Schubumluftventil bissl leiser zu bekommen im Teillastbereich. In der fn2 Airbox sieht es quasi so aus:
  10. #1375
    Habe noch diese Variante getestet:
    ...aber ist mit offenen Luffi auch nicht leiser. Und durch das Rückführen der verdichteten Luft stiegen die IAT's rel. deutlich an.
  11. #1376
    sieht so oeeemmm aus mit dem fn2 kasten hahaha
  12. #1377
    War auch bissl der Gedanke. Ist erstmal ein Versuchsaufbau um zu schauen obs wirkllich leiser ist. Und Leistungsmäßig darf es natürlich auch nicht mangeln.
  13. #1378
    Ilsfeld / HN
    Kannst du die Luffibox nicht von innen mit schaumstoff dämmen? Das dürfte doch auch ein wenig leiser werden
  14. #1379
    Ja genau, hab ich garnich dran gedacht, wäre auch noch eine Option.
    Ansonsten isses schonmal deutlich leiser.
  15. #1380
    Was gabs sonst noch neues. Das alte HR Monotube war mir zu hart. Also kam ein STD Sport mit Uniball vorn. Kann man schön von oben die Härte einstellen. Ansonsten schönes ausgewogenes Fahren. Man merkt wie die Dämpfer arbeiten und nich einfach irgendwo drüberhoppeln.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2014, 09:50
  2. B18 Rotrex vs K20 Rotrex Integra DC2
    Von 36Chamber im Forum ITR
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 22:00
  3. Ep3 k20-k24
    Von der Fred im Forum CTR
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 23:40
  4. EP3: K24 vs K20
    Von Tralien im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 06:13
  5. K24 oder K24/K20 Variante Dauertest
    Von MR.Hopps im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 19:05
