Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 7,5x17 auf dem CTR / welche Reifengröße?
    Avatar von Civic Type R
    An der Ostsee
    Standard 7,5x17 auf dem CTR / welche Reifengröße?
    Ich will mir kommendes Frühjahr / Sommer wohl neue Felgen für meinen CTR gönnen und bin auch schon reichlich am gucken und vergleichen etc.
    Dazu hab ich gleich mal ein paar Fragen.
    1. Passen 7,5x17 ET40 oder 45 ohne bördeln etc. auf den CTR?
    2. Welche Reifengröße sollte auf ne 7,5x17 Felge. Kann ich die serienmäßigen 205/45 weiterfahren oder sollte ich auf breitere wechseln? Wenn ja welche? 215/40 (sind ja auch billiger als die 205/45) ?
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Avatar von Calicchio
    RLP - Trier
    Hast Du Federn oder Fahrwerk drin?
    Ich hab im Sommer 7x17 ET42 mit 215/40 drauf + ca. 30mm tiefer als stock.
    Vorne ist ausreichend Platz, hinten gehts auch noch so ohne bördeln, wird aber schon langsam knapp.
    Wenn Du also ne 7,5 x 17 mit ET45 bekommen kannst, sollte das passen, auch mit Tieferlegung.
    ET40 ohne Tieferlegung wird wohl auch passen, mit wirds eher knapp, da tipp ich mal auf bördeln.
    215/40 ist ideal für ne 7,5 Zoll Felge.
    Würde ich auf jeden Fall nehmen, Auswahl ist auch viel grösser als bei 205/45 und günstiger sind sie meistens auch. Ich fahr auch auf 7 Zoll die 215/40er und bin froh, dass ich den Schritt gemacht hab. Hab sie mit den anderen Rädern eintragen lassen.
    Also bei mir hats gepasst auf der Superleggera. Sollte kein Problem sein.
    RLP - Trier
    Hi Pat, welche ET hatten deine SL? 40?
    Hi Jochen. Jupp 40. Aber ich muss mich korrigieren. Ich hatte ja 8x17
    Also sollte das bei dir Civic Type R kein Problem sein. Hatte ja auch ein Gewindefahrwerk drinnen.
    An der Ostsee
    Das hört sich doch gut an
    Ich hab 30er H&R Federn in der Garage liegen, die sollen in den nächsten Tagen eingebaut werden. Das sollte dann ja kein Problem sein.
    Also 215/40, ok. meine 205er Sommerreifen auf den Originalfelgen haben eh nicht mehr so viel Profil, dann feile ich die erst noch runter und dann kommen die neuen Felgen + Reifen
    Welchen Reifen würdet ihr in 215/40 empfehlen?
    Also mir ist Sportlichkeit wichtig d.h. steife Flanke und guter Grip. Er kann ruhig etwas lauter sein, das interessiert mich nicht die Bohne. Etwas längere Haltbarkeit als bei den originalen währe schön, weniger sollte es auf jeden Fall nicht sein.
    Ich hatte folgende Marken ins Auge gefasst:
    - Goodyear EAGLE F1 GS-D3
    - Pirelli P ZERO NERO
    - Falken-Ohtsu ZE-512
    - Yokohama A539
    - Bridgestone Potenza S-03 Pole Position
    Welchen würdet ihr nehmen, Erfahrungswerte? (gerade von dem Falken hab ich bisher noch gar nichts gehört) Alternativen?
    Germany
    Wieso nicht den re 51 von bridgestone.
    RLP - Trier
    Wenn Pat´s 8x17 Zöller mit dem KW gepasst haben ohne bördeln, dann gehts natürlich problemlos. Dachte Du hättest hinten umlegen müssen :wink:
    Ich hatte die letzte Saison die Bridgestone Potenza RE050A drauf in 215/40.
    Bin extrem zufrieden, supersteife Flanke und im Normalbetrieb um einiges leiser als die RE040.
    Wenn Yoko, dann Parada.
    Haltbarkeit hängt ja sehr stark von Deinen Fahrgewohnheiten ab, viel km? Trackdays mit den selben Reifen? Viel Autobahn oder eher Landstraße? usw..
    Die 050er halten im Durchschnittsbetrieb aber schon besser als die 040er, soviel kann ich schonmal sagen.
  1. Welche Reifengröße auf EK4 Felgen beim EG
    Von Oli-CivicEP3 im Forum 92-95
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 16:22
  2. Welche Reifengröße serienmäßig auf ED4?
    Von Frederic im Forum 88-92
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 19:35
  3. Welche Reifengröße auf VTI-Felgen?
    Von seleiman im Forum Civic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 18:37
