Fahrzeuge: Zur Zeit keinen Honda *heul*
Ford Ranger als Alltags ,Transport und Zugfahrzeug
Geht beim EG EJ2 nicht !
Das Steuerteil für die Wegfahrsperre ist unter dem Lenkrad (die Große Verkleidung)
Auch unterbricht das Gerät nur das Anlassersignal, also am Steuergerät sind 2 Große Stecker. der eine Stecker geht in den Sicherungskasten der andere zum Zündschloß.
Also Beide Stecker abziehen und das Zündschloß direkt in den Sicherungskasten stecken, und schon wars das.
Wenn man will kann man das Steuergerät dann einfach entfernen und alle Stecker davon Abstecken, es kann aber auch drin bleiben, da es nichts mehr machen kann !
