hab heut mal ein besseres bild gemacht..hier sieht man es besser wie tief die die Recaro´s sind
ich sehe nur Eigenbau.. gibt es gar keine die Plug&Play passt?
ek9 vllt??
Jow EK9 sollte passen...soweit ich weiss passen die ITR nur in EG/EJ P&P...
Das würde ich nicht unterschreiben. Kann durchaus sein dass EK9 andere Konsolen hat was zu folge hat dass der Sitz unten anders als der von Teg ist.
Gruß, Ed.
@ Mal4ik, weiss zwar nicht wie groß du bist, aber bei meinem ED bereue ich langsam dass ich die Sitze nicht höher gebaut habe. Wenn ich mich weit genug für die Beine setze muss ich mit komplett ausgestreckten Armen am Steuer halten. Wenn aber die Position für die Arme gut ist, sind die Beine im Nachteil. Bei der Frau EJ habe ich die Sitze höher gemacht und es ist wirklich perfekt.
ek9 passt plug&play
und itr sitz = ek9 sitz
Und die Konsolen sind 100% gleich?
Gruß, Ed.
nich gleich mit den itr aber die passen ohne anpassungen in den ej/ek
Dann hat Honda praktisch nur Konsolen geändert und die Befestigungspunkte am Sitz sind bei EK9/DC2 identisch. Sehe ich es richtig?
Bin auch so groß, aber wie gesagt bin nicht besonders glücklich.
Gruß, Ed.
fahre auch nen ed6...dort sitzt man auch tief was mir gefällt
oder du musst eg konsolen nehmen
Der Unterboden von vielen Recaro Sitzen ist gleich. Habe die von den DC2 mit anderen verglichen und sind gleich. Wenn jemand die maße hat dann kann er mal die geben und ich kann die mal mit den EVO Recaro's im Zimmer vergleichen. Vllt sind die auch gleich.
MfG
Ahmet
Dc2, Ek9, Ep3 30th, Dc5, Accord Type-R, Evo (8,9?!?) etc. haben alle die gleichen Lochabstände.
Alle Sitze passen unter Verwendung von Ek9 Konsolen Plug&Play in die Ej/Ek Civics, allerdings sind die recht hoch (höher, als die vom Dc2).
Dann gibts noch ne Hand voll Aftermarket Teile von Vision, Memoryfab, Bride, etc.
Grob gesagt: Unter den Konsolen kommt man mit den Ek9 am höchsten, ein wenig tiefer mit den Dc2, Bride Ro-Type ca. 30mm tiefer und mit Vision One Touch, MemoryFab Superlow, Bride Low-Max ca. 60mm tiefer (deren Einbauhöhe beträgt nur wenige cm, d.h. man sitzt im Grunde fast auf dem Boden).
Danke für die ausführliche Beschreibung!!!
Wie kommt man am tiefsten mit den DC2 Recaros im EG? Auf Original Konsolen Winkel schweißen? Ist das tief genug?
MfG
Ahmet
