Seite 33 von 34 ErsteErste ... 2331323334 LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 495 von 504
Thema: JDM hoch 2 sein ej9 B16 : New shit ^^
  1. #481
    Hab mich schon gefragt was da los ist, weil man nichtsmehr hört.
    Der Schaden schaut zum Glück überschaubar aus. Scheint, als ist man durch die Tiefe "untendrunter durch gerutscht", also keinen glatten Aufprall.
    Wo ist der B16 hin?
    Gibt es ein paar Specs zum Kswap?
  2. #482
    Avatar von JDM hoch 2
    Bayern
    Wo ist der B16 hin?
    Ja brauchte mal etwas Auszeit nach dem emotionalen Crash.
    Hab mal locker flockig einen Dacia Sandero hinten höher gelegt. Da das ältere Ehepaar rechts vor links verpasst hat und mitten in der Kreuzung meinte die Handbremse zu ziehen .
    B16 ist eingelagert für spätere Projekte da ich mir noch eine Ed3 limo geholt hab (mein ewiger Traum)
    K20z4 mit angeblichen 18000 Kilometer aus einem Fn2 mit Heckschaden. Gut er sieht schon clean aus. Innen wie außen.
    Was jetzt noch rein kam von mir aus :
    -Fidanza Schwung
    -Competition unsprung Stage 5
    -die 2. Kammer in der oem Ansaugbrücke geöffnet.
    -K20a2 Drosselklappe mit Tegiwa Adapter Platte zusätzlich selfmade Adapter Platte für iacv
    -ktuned 2,5zoll Krümmer
    -EP3 Nachbau Katalysator umgeschweißt
    -ktuned Turn Platte für iacv
    Gesendet von Nokia 3210 mit Tapatalk
  3. #483
    Bayern
    Was jetzt noch kommt
    -Umbau auf s2000 Bremsanlage 5 lug conversion
    -Endlich mal meine Radhäuser vernünftig machen
    -Zündschloss entfernen sowie Batterie in den Innenraum hinter Beifahrer sitz versetzen.
    -Zusatzanzeigen neu verdrahten.
    -Doctronic Kpro
    -Die richtigen Schaltseile suchen da meine 4cm zu kurz sind über die Wärmetauscher Durchführung.
  4. #484
    Woah da gehts vorran.
    Wird ja dann auch scheinbar weniger Strassenauto wie rein zum ballern, oder? Die Mittelkonsole schaut schonmal so aus.
    Der Z4 kommt soweit ich weiss aus einem Fn2, war da nicht was mit E-Gas, längerem Getriebe, Kabelbaum und ECU was nicht so Swap-optimal war? Daher die neue DK usw?
    Kupplung klingt auf jeden Fall heftig für die Leistung. Das knallt sicher gut beim Gangwechsel
    Noch eine Anmerkung zu der Kat-Form. Optimal ist das "Bonbon" so nicht, da es so am Eingang nicht gut eintströmt und am Ausgang Hotspots bildet. Besser wäre eine zulaufende, konische Form.
    Praktisch eher so ->
    als so ->
    Nur als gutgemeinter Tipp von mir
    Bin gespannt wie es weiter geht =)
  5. #485
    Bayern
    Standard JDM hoch 2 sein ej9 B16 : New shit ^^
    als so ->
    Ja ich haue schon etwas auf die Pauke.
    Er soll durchaus Straßenzulassung bekommen.
    Heizung wurde gehen 240w Heiz Elemente mit Lüfter ersetzt.
    Leuchtweiten Regulierung wurde versetzt und darf sich neben dem Nebelschlussleuchtenschalter gesellen.
    K20z4 aus dem Fn2 mit Ep3 Kabelbaum und Ep3 Ecu
    Paar Sachen Umlöten kein großes Ding.
    E-Gas umgebaut auf Seil richtig.
    Kupplung war fertig habe ich billig Geschossen und in Polen überholen lassen. Neue Sinter Beläge.
    Zwegs dem Kat da gebe ich dir definitiv recht. Doch mein Tüv des Vertrauens möchte gerne einen oem Ep3 kat sehen oder zumindest einem aus dem Ersatzteile Lager für den Ep3.
    Geändert von JDM hoch 2 (06.04.2022 um 13:34 Uhr)
  6. #486
    Der Prüfer darf ja gern einen EP3 Kat bekommen, dann aber mit nem strömungsgünstigen Ein&Ausgang
    Wenn es jedoch nur für den TüV ist und später ggf nochmal optimiert wird ist es im Grunde egal ............
  7. #487
    Cool zu sehen, dass es dich und das Auto noch gibt!
  8. #488
    Bayern
    Wir bleiben der StVO treu
    Hp meet werde ich mit der ED limo aufkreuzen.
    Weis nicht ob ich bis dahin mit dem Ej fertig bin.
  9. #489
    Bayern
  10. #490
    Bayern
    Heute mal die Kühlschläuche zurecht geschnippelt sind welche für b18 eigentlich. Umgedreht passen sie. Dann noch an der Ed limo geschraubt. Ed limo —> Sommer Daily bekommt noch ein gaywinde.
  11. #491
    Farblich ist das leichter Augenkrebs. Wird aber letztlich sicher funktionieren.
    Der ED braucht erstmal kleinere Räder und dann Tiefgang
  12. #492
    Bayern
    Jo kommt noch alles in schwarz war bei der Bestellung Farbenblind
    Zum Ed der braucht ordentlich liebe… leider vom Vorbesitzer etwas verhunzt vom Lack her. Felgen lagen rum… suche nach alte Exip Felgen für das gute Stück und Ap Gewindefahrwerk
  13. #493
    Bayern
    Wat is dat denn?
    Sonst guter umbau
  14. #494
    Bayern
    Zitat Zitat von AndrEE Beitrag anzeigen
    Wat is dat denn?
    Sonst guter umbau
    Da waren zu viel Bier im Spiel
  15. #495
    Bayern
    Heute ist die iacv Turn Platte gekommen
