Seite 1 von 41 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 607
Thema: Honda Civic EE9 - kein JDM kein OEM kein Access
    Standard Honda Civic EE9 - kein JDM kein OEM kein Access
    Moin,
    viele von euch werden große Augen bekommen. Wat macht der buggs denn da? Konnte ich mir am vergangenen WE am mEEt 2015 öfter anhören
    Nach diversen EEs und EFs, die ja alle sehr seriennah waren wollte ich nochmal was Krankes haben. Einen weißen EE9 hatte ich bislang noch nicht und diesen hier hab ich in Berlin gefunden.
    Die Felgen gehen in natura sogar besser als auf Bildern, nichtsdestotrotz werden sie über kurz oder lang weichen müssen. Fährt sich bombe der Wagen - hat aber noch ein paar kleine Baustellen.
    TurboJoBu ist Schuld, nachdem ich 2014 bei ihm mitgefahren bin...
    Und bevor die ersten wieder rummosern, der Wagen bleibt jetzt
    Zerreißt euch das Maul
    Bei Gelegenheit werd ich hier Bilder aufstocken.
    Kaufzustand:
    Zusammen mit meinem Lieblings ED
    Motorumbau
    • B16A Motor von ERL Performance gesleeved
    • verstärkte Kolben und Pleuel von Eagle
    • Motor komplett revidiert
    • Edelbrock Ansaugbrücke VictorX
    • MKR Medusa Fächerkrümmer
    • Turbolader Precision T3/T4
    • MKR Ladeluftkühler Stage 2
    • RC 550cc Einspritzdüsen
    • Walbro Kraftstoffpumpe
    • Edelstahl Abgasanlage mit Kat 200 Zell und Edelstahlendtopf, Sonderanfertigung
    • HKS SSQV Blow Off Valve
    • Tial Wastegateventil
    • Kupplung Clutchmasters Stage 4
    • Mapsensor 2,5 Bar
    • Erleichterte Schwungscheibe
    • K&N Sportluftfilter
    • Crowerkopf mit scharfen Nockenwellen und Ventilen
    • Getriebe komplett überarbeitet mit Sperrdifferenzial + längerem 5. Gang bis ca. 270 km/h
    • Zusätzlicher Ölkühler vorne links hinter der Stoßstange
    • Ladedruck momentan 1,25 bar
    Karosserie
    • original Stoßstangen vorne und hinten umgebaut, Sonderanfertigung
    • Motorhaube, Emblem glatt verspachtelt und Luftauslass in der Mitte verbaut.
    • Karosserie allgemein gecleant, Antenne weg, Embleme weg, Zierleisten weg, Scheibenwischer hinten weg, etc.
    • Radhäuser vorne und hinten gezogen
    • Rostentfernung am hinteren Radhaus durch einschweißen neuer Teile
    • Türgriffe, Schlösserlos
    • Lackierung Ibisweiß von Audi
    • Neue Frontscheibe mit Blaukeil
    Inneraum
    • Sportsitze Recaro Speed mit Alcantara Schwarz bezogen
    • Sparco Hosenträgergurte
    • Sparco Lenkrad 350mm mit Narbe
    • VDO Zusatzanzeigen Öltemp., Wassertemp., Öldruck + Halterung
    • A-Säulenhalterung, + Abgasstemp., Ladedruck, Lamdawerteanzeige
    • Wichert, Überrollkäfig, Alu poliert
    Rad/Reifen/Bremsen/Fahrwerk
    • Felgen Schmidt Revolution Space Line 9,5Jx17H2 ET30mm
    • H&R Distanzscheiben
    • Reifen Hankook 225/35ZR17
    • Brembo GT Bremsanlage 328mm
    • KW Gewinde Fahrwerk Variante 3 Inox-Line
    Stand Juli 2016:
    Stand Oktober 2016:
    Spec List Januar 2018
    • Turbo-Umbau von MKR
    • Mapsensor 2,5 Bar
    • Erleichterte und feinstgewuchtete Schwungscheibe
    • Getriebe komplett überarbeitet mit dynamischen Sperrdifferenzial + längerem 5. Gang bis ca. 270 km/h
    • Mocal 16 Reihen Ölkühler
    • Ventildeckel mit zusätzlicher Kurbelgehäuseentlüftung und im OEM Look beschichtet
    • Kleine Batterie von IPP
    • Umbau auf OBD1 und Neuabstimmung durch snake performance
    • Ladedruck momentan 1,2 bar, 280PS, 310Nm
    • Moroso Ölwanne
    • Tegiwa Fullsize Aluminium Kühler
    Karosserie
    • Nebelschlussleuchten gecleant
    • Motorhaube, Emblem entfernt und Luftauslass in der Mitte verbaut.
    • Türgriffe, Schlösserlos von Civic Limousine
    • Lackierung Ibisweiß LY9C von Audi
    • OEM Honda Access Rear light-up Garnish
    • Blinker vorn Beifahrerseite, orangenes Inlet entfernt
    • USDM Beifahrerspiegel
    • C-Säulenstrebe
    • OEM VTEC TURBO Decal vom kanadischen FK8
    Inneraum
    • Sportsitze original Recaro SR3 in Gelb aus Integra DC2 Type Rx
    • Fußmatten schwarz / gelb passend zu Recaros
    • Sparco 3-Punkt-Gurte
    • Sparco Türfangnetz
    • Sparco Lenkrad 350mm, geschüsselt
    • VDO Zusatzanzeigen Öltemp., Voltmeter, Öldruck + Halterung
    • A-Säulenhalterung, Wassertemp., Ladedruck, Lamdawerteanzeige
    • Abgastemperatur in Uhr verlegt
    • Wiechers Überrollkäfig geschraubt, schwarz gepulvert RAL 9005 matt
    • Domstreben sowie diverse offene Teile im Innenraum scharz gepulvert RAL 9005 matt
    • Leder - Türpappen vom CRX EE8 - mit gelben Ziernähten
    • Chromfensterschachtleisten vom Japanischen Civic EF9
    • Türöffner und Verriegler in Chrom vom Accord CA5
    • EIgenbau CHromöffner Handschuhfach und Handschuhfach ausgesägt, damit es trotz Käfig öffnet
    • Roter Warnblinklichtschalter von (angeblich) Civic Limo
    • Fensterheberschalter vom Schweizer EE9 Modell mit AUTO UP Funktion
    • Handbremsgriff mit SCHWARZEM Kunststoff und Chromtip vom japanischen CR-X EF8
    • OEM Honda Schaltsack mit gelben Nähten vom Integra DC2 Type Rx
    • Shortshifter von TurboJobu mit Titan Schaltknauf aus Accord Type R CH1
    • JDM Replika Personal Box
    • 12V Power Outlet aus 1998 USDM Honda Civic LX, anstatt Zigarettenanzünder
    • Heizungsbedienteil vom Japanischen Civic EF3 mit Klimaanlagenknopf
    • Original Händler Sonnenrollo an Heckscheibe und dazu passende Nummernschildhalter
    • TEGIWA Replika EDM rubber dash mat
    • USDM CRX Blinkerhebel
    • Wischerhebel von Civic Limousine ohne Heckwischer
    • Felgen BBS RC042 rundum 8,5x17 ET41mm auf Adaptern mit 25mm Breite je Seite damit effektive ET16
    • Reifen Yokohama S.drive AS01 in 205/40 R17
    • Brembo GT Bremsanlage 328mm, Brembo Big brake kit, 4 piston drilled, Silver
    • KW Gewindefahrwerk Variante 3 Inox-Line
    • Stahlflexbremsleitungen
    • sämtliche Fahrwerksbuchsen in PU von Energy Suspension und Strongflex
    Stand Juli 2017:
    Stand August 2018:
    Stand März 2020:
    Geändert von buggs (25.05.2020 um 10:02 Uhr)
    Avatar von Ninja II
    Frankfurt am Main
    Buggs ich find die Karre bombe, ist doch wirklich mal was anderes
    Die Felgen und die Verbeiterungen kommen brutal, sieht man selten an nem EE und mir gefällts
    Die meisten Autos sehen doch in der Szene inzwischen gleich oder ähnlich aus,
    das bringt mal frischen Wind rein!
    P.S. Dein Lieblings ED hat früher (so 2003-2005!?) meinem Club Kollegen mal den ersten Platz abgejagt,
    der hatte sich grün und blau geärgert und wurde letzte Woche noch damit aufgezogen, als
    Bilder von dem goldenen vom Hondameet am Nürburgring aufgetaucht sind
    Bist ja auch schon ewig dabei, kennst den Guido noch mit dem signalgrünen ED7 von früher?
    e.V. Mitglied Avatar von Suit
    Zuhause :)
    Buggs dieser weisse....... nein ich sag nix. War zu wenig Bier am Wochenende
    Avatar von ProEg
    Wuppertal
    Finde ich super das du dein Ding einfach machst, und nich irgend einem Trend hinterher läufst.Der EE hat auf jeden Potezial.Bin gespannt auf mehr
    Ääääh... naja... wem's gefällt! Felgen sind viel zu groß und ich vermisse die Seitenleisten. Dafür rocken die Rückleuchten! Als du damals danach gefragt hast, war ich skeptisch, aber weiß auf weiß geht echt klar!
    Aber dennoch, viel Spaß!
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    von hinten cool, von der seite...ich sag besser nix
    Avatar von Ninja II
    Frankfurt am Main
    Mach den Stern schwarz, das neutralisiert bisi für die Masse, auch wenn ich's so fett finde
    Wobei schwarzer Stern mit ordentlich Tiefbett kommt immer geil
    Jo Seitenleisten - isso und Felgen werden wie gesagt andere, kleiner werd ich nicht können wegen Bremse... Muss mich halt mal mit Felgenaufbau in 16 / 17" beschäftigen.
    Avatar von Ninja II
    Frankfurt am Main
    Wasn das genau für eine Größe Buggs? Jo Bremse läßt sich schon erahnen, dass da nix kleines drunter ist
    9,5 x 17^^
    Avatar von Ninja II
    Frankfurt am Main
    Dezent Welche ET haben die? Kannst dich bei mir melden, wenn die abzugeben sind.
    Erst mal nur auf "vielleicht", aber wenn's dir keine Umstände macht und du keinen bevorzugten Abnehmer hast
    ET30 - Ich muss erstmal was finden Aber komm ich gern drauf zurück
    Auch hier nochmal Glückwunsch, ich kann deine Entscheidung definitiv nachvollziehen! Ich kenne den EE9 ja schon seit 2005 (du glaube ich auch seit dem Dynoday bei Mr. Porsche 2005) und da wurde echt viel Arbeit und Geld reingesteckt.
    Der würde mit kleinen optischen Änderungen noch viel besser wirken. Schöne schwarze 17" OZ Ultraleggera rauf, die wirken dann auch nicht so groß.
    Würde echt gerne mal bei Gelegenheit eine Runde auf dem Beifahrersitz Platz nehmen wollen! :-)
    Allseits gute Fahrt...
    Heute grad auf der Platte gefunden:
    hä?
