Ja könnte ungefähr hinhauen
Servus! Kleines Update. Motor, Kolben, pleuel und Kopf sind schon ein Mal vorgereinigt worden. Block und Kopf gehen dann zum planen und säubern zum Motorenbauer. Die Ventile sind wie beim k20a per Hand poliert worden
360 PS@10.000/min,
Ich weis nicht genau was gemeint ist.
Der Ventilsitz sowie die Ventile werden aber vom Motorenbauer direkt nachgearbeitet.
So dass ich mir ein paar Schritte spare.
Habe die Achsen größtenteils zerlegt.
Der achsträger wo die Lenkung sitzt wird wie gewohnt nochmal nachgeschweisst, der Träger vorn unter der Frontmaske wird vom motorhalter erlöst und geht dann mit dem Rest zum strahlen und Pulvern.
Mit dem Unterboden habe ich auch angefangen.
Die gammeligen stellen behandelt und dan einmal einheitlich uschutz drüber.
Die hinteren radkästen bleiben noch so da ja noch bissle geschweißt werden muss…
Den lichtkabelbaum habe ich auch noch angefangen und bissle schöner verlegt.
Desweiteren sind 10kg Honda Schrauben die ich die letzen Jahre gesammelt habe zum Goldverzinken gegangen…
Hier noch ein paar Bilder
Geändert von pAuLe (19.05.2022 um 20:13 Uhr)
Der is aber vom Rost her echt noch top. Oder?
wird auf jeden Fall wieder ein gutes KFZ in deinem Fuhrpark.
Servus
Mini Update.
Die ersten Fahrwerksteile sind zurück vom strahlen und pulvern sowie die gesammelten Schrauben der letzen 10 Jahren.
Die waren beim entrosten und neu verzinken
Wo hast du die Schrauben machen lassen? Bei uns in der Region darf oder macht keiner mehr gelb verzinken
So schöööön
Eine augenweide
Hier noch ein kleines Update vom heutigen Tag…
Habe die beiden Traversen mal montiert. Benötige aktuell bisschen Platz und die liegen sonst nur umher
Den ventildeckel habe ich mit beize behandelt und überlege seit Wochen welche Farbe der Deckel bekommen soll.
Bin da auch noch hin und her gerissen
