Seite 6 von 24 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 351
Thema: Asspig Motors EE9...Rettung, Restauration, Wiederaufbau...
  1. #76
    Zitat Zitat von pAuLe Beitrag anzeigen
    Würde nicht gehen da das zum Zwickauer Landkreis zählt.
    Und "VT" ist mehr 90er
    Wie, umziehen ist keine Option?
    OnTopic: Kommt gut soweit. Finde die Fortschrittsgeschwindigkeit super.
    Dein Fahrzeugbestand ist jetzt auch schon bei 5 Autos, oder?
  2. #77
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    Ja könnte ungefähr hinhauen
  3. #78
    ORE MOUNTAINS
    Servus! Kleines Update. Motor, Kolben, pleuel und Kopf sind schon ein Mal vorgereinigt worden. Block und Kopf gehen dann zum planen und säubern zum Motorenbauer. Die Ventile sind wie beim k20a per Hand poliert worden
  4. #79
    Griaß Di pAuLe!
    Vermelde, laut Bilddokumentation ist Bier alle ! Sieht sehr sauber aus. Wie kamen die Ventilsitzflächen raus? Ich mach das für den Blasprüfstand auch immer so, aber selten sind die gelaufenen Ventile im Sitz makenfrei. Wie war das bei Deinen?
    360 PS@10.000/min,
  5. #80
    geht euch nix an
    Griaß Di pAuLe!
    Ist mir auch gleich aufgeallen.
    Meinst das man die kleinen Lunker welche sich in die Ventile einbrennen auch merkbar messen kann?
    Oder geht es mehr darum, dass das auch potentielle Hotspots auf den Ventilen sind?
  6. #81
    ORE MOUNTAINS
    Standard Asspig Motors EE9...Rettung, Restauration, Wiederaufbau...
    Ich weis nicht genau was gemeint ist.
    Der Ventilsitz sowie die Ventile werden aber vom Motorenbauer direkt nachgearbeitet.
    So dass ich mir ein paar Schritte spare.
    Habe die Achsen größtenteils zerlegt.
    Der achsträger wo die Lenkung sitzt wird wie gewohnt nochmal nachgeschweisst, der Träger vorn unter der Frontmaske wird vom motorhalter erlöst und geht dann mit dem Rest zum strahlen und Pulvern.
    Mit dem Unterboden habe ich auch angefangen.
    Die gammeligen stellen behandelt und dan einmal einheitlich uschutz drüber.
    Die hinteren radkästen bleiben noch so da ja noch bissle geschweißt werden muss…
    Den lichtkabelbaum habe ich auch noch angefangen und bissle schöner verlegt.
    Desweiteren sind 10kg Honda Schrauben die ich die letzen Jahre gesammelt habe zum Goldverzinken gegangen…
    Hier noch ein paar Bilder
    Geändert von pAuLe (19.05.2022 um 20:13 Uhr)
  7. #82
    geht euch nix an
    Der is aber vom Rost her echt noch top. Oder?
    wird auf jeden Fall wieder ein gutes KFZ in deinem Fuhrpark.
  8. #83
    ORE MOUNTAINS
    Schweller und beide Radläufe.
    Könnte auch mit Stückelei gehen aber ist auch kacke gebördelt. Aber möchte das gescheit haben.
  9. #84
    ORE MOUNTAINS
    Servus
    Mini Update.
    Die ersten Fahrwerksteile sind zurück vom strahlen und pulvern sowie die gesammelten Schrauben der letzen 10 Jahren.
    Die waren beim entrosten und neu verzinken
  10. #85
    Geht nichts über frische und haltbar-gemachte Fahrwerks und Karosserieteile
  11. #86
    Meiningen
    Wo hast du die Schrauben machen lassen? Bei uns in der Region darf oder macht keiner mehr gelb verzinken
  12. #87
    So schöööön
  13. #88
    Eine augenweide
  14. #89
    ORE MOUNTAINS
    Hab sie weggeschickt zu einem Kumpel. Der kennt wiederum jemand
  15. #90
    ORE MOUNTAINS
    Hier noch ein kleines Update vom heutigen Tag…
    Habe die beiden Traversen mal montiert. Benötige aktuell bisschen Platz und die liegen sonst nur umher
    Den ventildeckel habe ich mit beize behandelt und überlege seit Wochen welche Farbe der Deckel bekommen soll.
    Bin da auch noch hin und her gerissen
