Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: EP3 Lüftungsproblem
    Standard EP3 Lüftungsproblem
    Servus Leute,
    habe mir Ende September einen EP3 gekauft und vor kurzem gemerkt das meine Scheibenbelüftung nicht funktioniert. Wenn ich das Drehrad auf Kopf/Füße einstelle kommt aus den mittleren Lüftungen auch nichts raus aber die äußeren funktionieren und die Lüftungen im Fußraum funktionieren ebenfalls. Dazu muss ich sagen das die Blende aufjedenfall schon mal abgemacht und lackiert wurde. Es ist total nervig jedes mal 10-15 min zu warten bis die Scheibe komplett frei ist. Was kann da defekt sein ?
    Der Bowdenzug bzw Versteller funktioniert?
    Geht nur die Scheibe nicht oder die anderen Positionen ebenso nicht?
    Also wie gesagt die beiden äußeren Lüftungen neben den Fenstern funktionieren ganz normal sowie der Bodenzug . Die mittleren also die über dem klimabedienteil und die Scheibenbelüftung funktionieren nicht.
    die äusseren gehen - afaik - immer mit. egal ob fuss, fenster oder fresse ...
    entweder ist deine klappe ausgehangen oder sonstig gebrochen und somit ausser funktion, oder dein zug ist nichtmehr korrekt eingehangen/umgelenkt.
    Handschuhfach ganz nach unten öffnen und schauen ob Bowdenzug an dem Mechanismus richtig eingehängt ist. Wenn es alles Ordnungsgemäß angeschlossen ist, dann ist es Mist. Du musst das Bedienteil ausbauen. Um es zu erledigen, gehst du folgendermaßen vor, den Bowdenzug aushängen, die Verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen, von linke Seite den Bowdenzug aushängen, das Bedienteil ausbauen und auf Brüche untersuchen. Aber ich bin mir zu 90% sicher dass bei dir jetzt rechts den Bowdenzug nicht angeschlossen ist, bzw. abgesprungen, deshalb kannst du nichts verstellen. Das Bedienteil immer in der oben beschriebene Reihenfolge ausbauen. Alles andere ist Hirngespinst.
    Geändert von ED&ED (11.11.2021 um 15:14 Uhr)
    Danke für die Antworten. Ich werde mich morgen mal damit befassen und mich dann zurückmelden.
    Bin gespannt.
    So Leute genau das war das Problem und wurde heute gelöst vielen Dank für die Hilfe
