Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Brilliant Sporty Blue Metallic Jazz GK3 [Bilder neu hochgeladen]
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Standard Brilliant Sporty Blue Metallic Jazz GK3 [Bilder neu hochgeladen]
    Hier ist er, mein 2015er Jazz GK3 mit 6-Gang Schaltgetriebe in brilliant sporty blue metallic mit der Comfort-Ausstattung, welche bei mir keine Wünsche offen lässt. Mit an Bord sind u.a. Honda CONNECT, PDC vorne und hinten, elektr. anklappbare und beheizbare Spiegel, 15 Zoll Alus und eine menge Assistenzgedöns. Nicht dabei ist das aufpreispflichtige Navi mit DAB Funktion. Wenn man ein wenig recherchiert kann man das CONNECT aber auch selbst mit einer Navi Software versehen, was mir dank hilfreicher Tipps und Tricks aus dem HR-V Forum auch schon gelungen ist.
    Zurück zum Wagen:
    Es handelt sich bei meinem Jazz um einen Vorführer, den ich als Tageszulassung zu einem guten Kurs erstanden habe.
    Was unbedingt dabei sein musste war der Dachspoiler aus dem Sportpaket - diesen habe ich kurzerhand mitgeordert.
    Auf das gesamte Sportpaket habe ich verzichtet, da ich es zum Preis von 1.500,- Euro zzgl. Montage als überteuert empfinde.
    Hier die wichtigsten Daten zum Wagen:
    Motor: 1.3l DOHC i-VTEC mit 102 PS bei 6.000/min und 123nm bei 5.000/min (Motorcode: L13B2)
    Verdichtungsverhältnis: 13,5:1
    0-100 in 11,3 Sekunden
    190 km/h vmax (finde ich für einen 1.3l Sauger sehr beachtlich)
    Leergewicht: 1.162kg laut Fahrzeugschein
    Und noch ein paar Fakten:
    Der i-VTEC Motor wurde für den neuen Jazz weiterentwickelt. Das Aggregat ist in der Lage im unteren Drehzahlbereich nach dem Atkinson-Prinzip zu arbeiten. Stark vereinfacht heißt das folgendes: das Einlassventil schließt erst dann vollständig, nachdem der untere Totpunkt vom Kolben erreicht wurde und sich dieser wieder in der Aufwärtsbewegung befindet. Das steigert einerseits den Wirkungsgrad, andererseits raubt es dem Triebwerk leider auch etwas Power. Daher wird ab einer bestimmten Drehzahl unterhalb von 3.000/min auf den Ottozyklus umgeschaltet. Der Umschaltpunkt ist variabel und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei Volllast wird sofort umgeschaltet.
    Das erklärt die häufig bemängelte Trägheit bei niedrigen Drehzahlen, was ich so bestätigen kann.
    Gibt man dem Motor allerdings die benötigten Umdrehungen ist die Welt wieder in Ordnung.
    Ein typischer Honda eben
    Dann will ich mal zeigen was bisher passiert ist.
    Zustand direkt nach der Abholung:
    Die 15 Zoll Felgen mit der werksseitigen 185/60 Michelin Bereifung finde ich für OEM Verhältnisse relativ schön.
    Kann ich mir auch gut an älteren Civic Baureihen vorstellen.
    Als erstes wurden die viel zu großen Kennzeichenhalter ersetzt:
    Außerdem ging es der Kennzeichenbeleuchtung an den Kragen.
    Ich setzte W5W LED's von Philips (6.000k) in die OEM Leuchten ein:
    Der Kofferraum wird leider nur sehr spärlich ausgeleuchtet
    Hier ist der Übeltäter:
    Von meinem ex-Accord CU2 hatte ich noch eine ebay LED Kofferraumleuchte übrig.
    Hat plug&play gepasst und leuchtet tausendmal besser aus:
    Auch die übrigen W5W Glühlampen im Fahrgastraum habe ich durch LED's ersetzt.
    Ich setze hierbei stets auf 4.000k Leuchtmittel von Philips.
    Das Ergebnis ist ein schön helles und weißes Licht ohne blaustich:
    Zuletzt wurden noch die Winteralus montiert:
    ASA AS1 in 6x15 ET 40 mit 185/60/15 Bereifung.
    Sind nicht gerade die allerschönsten Felgen aber für den Winter voll ok.
    Vorne sitzen die Räder nahezu bündig - hinten könnten sie noch ein paar mm weiter raus.
    Hier noch ein Bild von hinten mit dem Dachspoiler:
    Das war vorerst alles. Innenraum ist noch Serie, daher keine Bilder.
    Auf der obligatorischen "to-do-Liste" steht noch allerhand.
    Unter anderem Scheibentönung, rote Embleme, Tieferlegung und der OEM Nasenbärgrill wird wohl bald dem Modulo Sportgrill weichen müssen...
    Geändert von Gerred (27.07.2020 um 17:16 Uhr)
    Das mit der hellen Kennzeichenbeleuchtung hab ich noch nie verstanden. Wenns nach mir geht, ist die hinten so dunkel wie möglich. Am liebsten aber: AUS
    Passen ein paar Teile vom Vorgängerjazz bei dem Neuen?
    Kommt er noch tiefer mit nem FW?
    Das sehe ich ganz genauso!
    Rest macht schon Sinn wenn man das möchte... Im Kofferraum bestimmt wirklich nützlich.
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Tieferlegung ist auf jeden Fall für die nächste Zeit geplant. Momentan gibt es noch gar nichts auf dem Markt außer 35mm H&R Federn. Kennzeichenbeleuchtung baue ich vielleicht bald wieder um, gefällt mir mittlerweile nicht mehr so gut...
    Geändert von Gerred (07.02.2020 um 08:45 Uhr)
    Avatar von S-Line
    Krefeld
    Ach mittlerweile haben doch die neuen Autos fast alle ne LED Kennzeichenbeleuchtung, da fällt das mMn nicht mehr so auf wie früher. Ich hab mir fürn Seat so LED Kennzeichenbeleuchtungs-Module mit jeweils 18 LED´s geholt. Die Dinger sind hell Die siehste sogar im Seitenspiegel leuchten. So ungefähr: http://carbon-style.eu/autolight24/2.../vw1/Bild2.JPG
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Knapp 4 Jahre nichts passiert, Zeit zum Aktualisieren - auch damit im Forum eine gewisse Aktivität erhalten bleibt
    Verzeiht mir bitte die Qualität der Aufnahmen, die ich allesamt mehr oder weniger schnell mit dem Handy gemacht habe.
    Im September 2019 trudelten endlich die ersten Teile ein. Bis dahin war ich im OEM Zustand unterwegs. Die LED Kennzeichenleuchten flogen schnell wieder raus.
    Pakete mit diesem Schriftzug sind doch immer die Schönsten
    Dazu noch Tieferlegungsfedern bestellt und gleich an den Einbau rangemacht. Und über den dreckigen Motorraum gefreut
    Es scheiterte an dieser Verschraubung, die wir ums Verrecken nicht lösen konnten.
    Bin auch extra noch zu einer Werkstatt mit Druckluft-Schlagschrauber, aber die konnten ebenso nichts tun:
    Also erst einmal das Access Teil eingebaut und ein OEM dran:
    Wenige Wochen später versuchten wir dann einen neuen Anlauf in Sachen Einbau Tieferlegungsfedern. Es war klar, dass die Verschraubung des festsitzenden Dämpfers irgendwie aufgetrennt werden musste, da sie auf normalen Wege nicht zu lösen war.
    Also Säbelsäge unterhalb des mit Gummi ummantelten Tellers angesetzt und erfolgreich die Kolbenstange durchgesägt. Der Dämpfer war dann natürlich Schrott
    Im Vorwege besorgte ich schon 2 neue Bilstein B4 Dämpfer, die kamen dann natürlich rein. Und auch nochmal schön Geld gelassen bei Honda für neues Befestigungsmaterial für den Dämpfer (siehe Foto).
    Legt man alle Kosten zusammen (Tieferlegungsfedern, 2x neue Dämpfer vorne und neues OEM Befestigungsmaterial für den einen Dämpfer) hätte ich mir für ~200 EUR mehr auch gleich ein Gewindefahrwerk kaufen können....
    Aber so ist das manchmal im Leben...
    Und nein, die Mutter kann man nicht einfach sprengen, das ist ein massiver Körper:
    Dann neue Winterschlappen besorgt (GoodYear EfficientGrip Performance). Die Felgendeckel hatte ich schon länger mit Carbonfolie bezogen. Die Radmuttern sind mit Abdeckungen aus Silikon versehen.
    Und jetzt endlich tiefer !!! Bild von Anfang Oktober 2019. Hinten wurde kurze Zeit später auch noch ein OEM montiert. So bin ich bis zum Frühling 2020 rumgefahren:
    Noch ein Bild an der Elbe gemacht:
    Wollte auch so einen tollen BMC Filter verbauen. Auf deren Internetseite geguckt und Teilenummern gecheckt. Dann von Privat günstig einen geschossen. Beim auspacken epic fail. Passt nicht, weil nicht viereckig. Danke an BMC, die den Filter als passend deklarieren! Keine Ahnung bei welchem Modell der passen würde, ich gebe den jedenfalls günstig ab
    Im Juni 2020 kamen statt OEM neue Alufelgen dran. Ronal R54 in 6.5x15 ET45. Vorerst die OEM Bereifung in 185/60/15 draufziehen lassen. Sah echt kacke aus muss ich sagen...
    Als nächstes konnte ich für schmales Geld den Diffusor aus dem OEM Sportpaket ergattern von einem Motorrad-Teilehändler aus Frankreich bei ebay. Nach Ankunft erstmal drangebaut:
    Meiner Meinung nach eine gelungene Aufwertung für das Heck:
    Zurück zu den Felgen:
    Erst einmal habe ich mir andere Felgendeckel besorgt.
    Dazu fand ich passende Embleme bei einem spanischen ebay Händler.
    Dann musste eine andere Bereifung her. Die OEM 185/60/15 Reifen sahen nicht wirklich gut auf den Felgen aus.
    Also fix ins Gutachten geschaut und mich für 185/55/15 entschieden, da man hier keine Karosseriearbeiten vornehmen muss.
    Gekauft habe ich dann Yokohama Advan Fleva V701.
    Hab leider noch kein Bild vom ganzen Fahrzeug. Muss ich bei Gelegenheit mal machen.
    Dann ist mir aufgefallen, dass die hinteren Räder übelst weit im Radkasten stehen. Spaßhalber hab ich die Karre mal aufgebockt um zu schauen, wieviel Platz da noch ist. Naja seht selbst, eine Spurverbreiterung ist eigentlich Pflicht:
    Kommen wir zum nächsten Punkt, dem riesigen Spaltmaß vom Heckspoiler. Dieser wurde von meinem Honda-Händler montiert, scheinbar ist da nicht alles ganz glatt gelaufen.
    Also Spoiler "mal eben schnell" abgebaut (Höllenarbeit, das Teil hat geklebt wie sau !!) und festgestellt, dass dort ordentlich Bewegung drin war:
    Momentan versuche ich den beschädigten Lack wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Wenn das nicht klappt bringe ich den Karren zum Lackierer. Vorerst bin ich also wingless unterwegs:
    To be continued...
    Geändert von Gerred (29.03.2021 um 11:45 Uhr)
    Bei mir geht nur das Bild mit der dicken Mutter, am Rechner wie Handy.
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    OK, hat wohl was mit Google Fotos zu tun Fixe das heute Abend.
    Edit: Alles nochmal auf Abload hochgeladen. Sollte jetzt gehen.
    Die silbernen Felgen gehen überhaupt nicht! Mit den schwarzen sieht es aber ganz schick aus. Das mit dem Einbau der Tieferlegung war ja mal richtig Sackgang
    Wie bist sonst so zufrieden mit dem Teil?
    Ich kann alle Bilder sehen
    Die OEM Federn und neuen Dämpfer hättest dir doch sicher direkte gespart mit nem Gewinde-FW oder Koni Gelb mit ein paar H&R/Eibachs - also rein von der Kohle her?
    Das mit dem Spoiler ist aber megaätzend. Ist das ein Teil was vom Händler rangefummelt wird oder direkt ab Werk ist? Ich würde das mal auf Garantie probieren. Bringt natürlich nix, wenn nun schon Kratzer am Blech sind :/
    Insgesamt aber ne coole Dailykiste.
    Jup, geht jetzt.
    Ja mit den schwarzen Felgen sah es noch am besten aus, wobei ich jetzt beide Sätze nicht so ansprechend finde.
