Hi Thomas. Nee du, der Koffer ist doch keine Rennsau, muss schon sein Tempomat usw. beibehalten! Die AGA wird sehr sehr wahrscheinlich bleiben. 2,5Zoll sollte für meine Ansprüche genügen.![]()
Deswegen Krümmer ran Auspuff ran abstimmen fertig und Spass haben
Drosselklappe, ASB, Fächerkrümmer sowie AGA sind schon drum und dran!
Könnt Ihr Euch länger als 10sek. konzentrieren? Hört auf soviel zu trinken!![]()
Frage an Eddi (aka Spoon) oder halt wer sich auskennt. Habe jetzt ein FN2 Lenkrad zugelegt, an dem ist Tastenbeleuchtung grün. Das geht gar nicht. Welche LEDs oder SMDs sind da verbaut? SMDs sind nicht dimmbar wurde mir gesagt, also müssten da LEDs drin sein.
Sonnst gab es ein Sitzupgrade beim EP meiner Frau. Die Sitze stehen ebenfalls zum verkauf weil die für die Frau im Alltag zu sportlich sind. Falls die keiner will, bleiben die natürlich in der Kiste.
Geändert von ED&ED (23.07.2020 um 13:30 Uhr)
Ein Bild wie aus einem Verkaufsprospekt...![]()
Das mit dem Lenkrad kann ich nicht 100% sagen was drin ist, da meins damals nicht beleuchtet war. Wo ich allerdings die FH-Lämpchen umgelötet haben, waren normale SMD´s drin. Aber da dimmt man ja auch nix, bei den Hebern.
Im Navi waren Led´s drin mit Hütchen drauf, dass die Amber leuchten. Die Hütchen habe ich entfernt und die Led´s mit rotem Tauchlack überzogen.
Hier ist ein Bild von CM Knopfbeleuchtung stark vergrößert.
In Klimasteuerung sind wahrscheinlich einfache mini Birnchen verbaut. Habe bei Russen schon mal darüber gelesen. Die haben darüber geschimpft dass Alpine so ein Murks reingebaut hatte.
Ja meinte ich auch, die Minibirnchen mit dem lilanen Überzug.
Bild zeigt es mir hier auf dem Rechner nicht an, schaue dann nochmal über das Telefon.
Kurze Begrifferklärung: SMD „surface mounted device“, LED „light emitting diode“. LED kann man schon dimmen, auch in SMD Bauform. Nur muss man diese dann eben hinter einen passenden Treiber schalten.
Stichworte dazu PWM, „shuttern“, pulsen.
https://www.accende.ch/blog/licht/wa...-so-schwierig/
Eine LED macht halt ab einer bestimmten Grenzspannung „auf“ und fängt an Licht zu emittieren. Dabei steigt die Intensität sehr schnell an, die Trägheit eines Glühfadens ist immens im Vergleich zur LED.
Du brauchst also ein sehr schnelles pulsierendes Signal, passend zur Kennlinie der LED. Man kennt das von Videoaufnahmen, das LED-Leuchtmittel „flackern“. Liegt genau daran, dass die Verschlusszeiten das Auf-und Abdimmen der LED sichtbar machen.
0.02€ OT
Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die Schaltung passt und du vor deine LED-Platine den passenden Treiber baust, geht auch dimmbar bei SMD LED.
Edit: Und der Accord Spoon ist Micha, der Nissan, Jaguar, AMG ich hab einen panic room in meinem Häuschen Sponny war der dritte Eddi/Eddy/Edi im Bunde.
So, genug „besser gewusst“!![]()
Geändert von SPY#-2194 (24.07.2020 um 14:04 Uhr)
SPY, ich raffe nicht ganz was du meinst. Spoon heißt Micha? Ich habe leider nicht das Vergnügen ihn persönlich kennen zulernen, war aber der Meinung dass er wie ich auch Eduard heißt und "made in UDSSR" ist.
Die ganze Aufklärung hättest dir auch sparen können, ein Link zur richtigen Leuchtmittel hätte es auch getan.Aber du wolltest dass ich mich weiter entwickle und nicht dumm sterbe, dafür bin ich dir dankbar!
Spoony = Eduard
Spoon = Micha
Mach Dir mal eine Weinschorle, das weiter die Synapsen.
Und zu der SMD/LED Aufklärung, “Gib ihnen einen Fisch und sie werden satt sein. Lehr sie das Fischen und sie werden nie wieder Hunger leiden.”.
Ich kann Dir die passenden Leuchtmittel nicht nennen, da ich kein UFO Lenkradl hab. Aufmachen und rein schauen.
Kann halt sein, das SMD LEDs drin sind und die sogar dimmbar.(siehe Link)
Am 24.07.20 ist neues Mietglied dazu gekommen. Bin gerade dabei an allen Ecken die Mängel zu beseitigen. Wegen operierten Schulter kann in Moment nicht die schwere Arbeiten durchführen.
