Einfach von aussen noch mit einem weiteren Saugnapf "kontern", ihr stellt euch an...
Das hier ist eine Signatur.
Wollte es grad sagen.
Sonst halt zwei 120'er SPAX durch GoPro und Dachhaut... Ihr stellt euch an.
Und wenn kein zweiter Napf zur Hand, immer im Wechsel pro turn einmal außen, einmal innen filmen. Scheiß Studenten, ehrlich...
Die Saison ist ja schon länger um, bis auf einen defekten Bremssattel an der Hinterachse gab es keine Defekte.
Teile für den Winter sind schon da und teilweise schon angefangen.
Vorhaben:
- Unterboden verkleiden inkl. Diffusor
- Auspuffanlage neu bauen und an den Unterboden und den Diffusor anpassen
- Bremskraftverteilung einstellbar machen
Erstmal der Bremskraftregler für die Hinterachse, damit das momentan leicht überbremsende Heck etwas weniger bremst...
Leitungen sind bestellt und der Regler ist heute eingetroffen:
Dann geht es weiter an den Unterboden. Der Diffusor haben wir mal probeweise drunter gehängt. Er passt 1A und nun muss nur noch der Winkel eingestellt und die Halter dafür gebaut werden.
Dazu soll der komplette Unterboden verkleidet werden. Hierzu sollen Aluplatten mit der gleichen Stärke verwendet werden. Schweller werden demnach auch aus Alu gefertigt und gekantet, damit sich eine ordentliche Form ergibt und die Luft nicht seitlich wegkann, sondern vom Schweller unter dem Fahrzeug gehalten wird. Der Splitter vorne wird aus einer Siebdruckplatte gefertigt, da es sonst keine Chance gäbe eine Aluplatte TÜVbar als Splitter anzubauen.
Hier schonmal Bilder vom Diffusor, den Unterboden gibt es momentan nur als Idee, Material dafür muss noch organisiert werden.
Grüße,
Joram
ultra wat da schon wieder kommen soll
Wat sagt denn der TÜV zum diffusor ? ... Hätte auf die richtung auch schon bock + splitter vorne ... nur naja denke dann immer wegen tüv kann man eh vergessen
Geil Joram!
Seit wann fährst du R1R UHP´s??
pläne klingen gut bin auf die umsetzung gespannt
Flugzeugmode
Mega gut!!! Freu mich drauf
bin auch gespannt
Geiler Diffusor
Der Diffusor schaut noch geiler aus der meinige für den EP3
so cool die Bude
Diffusor rockt hart und Bremsenupdate ist auch cool. Bin gespannt auf mehr dazu
Wie wollt ihr denn eigentlich die agaführung machen, wenn ihr den ganzen Unterboden verkleidet?
Wie habt ihr das geschafft, dass die HA überbremst obwohl an der VA eine große Bremse ist? Eure Probleme hätte ich gerne :-) Kämpfe momentan mit deutlich zu wenig Bremskraft an der HA.
PS: Ist Alu nicht zu schwer für den kompletten Unterboden + Schweller? Warum nicht CFK oder GFK?
